Gaspedal wiederstand? - Seite 1 - 8750
| Autor |
Nachricht |
zSiriuSz Benutzer
Anmeldung: 21.04.2008 Beiträge: 12 Themen: 3 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 0 Links: 0
#1 Verfasst am: 15.05.2008 - 11:32 Titel: Gaspedal wiederstand? |
servus leute, bin seit ca. 2w stolzer besitzer eines Z3 bj. 2000 .
ich habe festgestellt das am gaspedal ein wiederstand ist bevor ich es durchdrücken kann. ist das normal ?
ich tu mich recht schwer damit anzufahren weil eine höhre kraft nötig ist um den wiederstand zu überwinden und anschließend sich das pedal normal tretten lässt ich aber noch zu stark drücke.
zuerst dachte ich es liegt an der fußmatte, scheint aber nicht der fall zu sein.
kann man dagegen etwas machen ?
thx vorab für antworten ! |
Olli-Zetti Benutzer
Alter: 32 Anmeldung: 28.04.2008 Beiträge: 116 Themen: 23 Bilder: 32 (32) Bilderkommentare: 3 Links: 0
#2 Verfasst am: 15.05.2008 - 11:39 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
Hallo zSiriusz,
erstmal Glückwunsch zum neuen Zetti.
Das mit dem Gaspedal ist nicht normal. Hatte meiner auch (vor ca. 6 Wochen gekauft, auch BJ2000). Habe das gleich bei der Probefahrt bemerkt, gefühlvolles Anfahren war kaum mgl.
Vielleicht hilft Dir folgender Beitrag weiter:
http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic7873.html
VG
Olli |
zSiriuSz Benutzer
#3 Verfasst am: 15.05.2008 - 13:42 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
hmm, erstma danke für die antwort. hab noch einwenig nachgelesen. nun bin ich mir nicht sicher ob ich die schraube etwas drehen soll, oder die droslungsklappe gereinigt werden muss. da ich absoluter laie im bereich auto mechanik bin, müsste ich wohl für die droslungsklappe in eine werkstatt  |
Robi1987 Benutzer
Alter: 24 Anmeldung: 27.01.2008 Beiträge: 164 Themen: 21 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 0 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (1999)
#4 Verfasst am: 15.05.2008 - 18:36 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
Ich hab mir sagen lassen, die Reinigung der Drosselklappe soll Abhilfe schaffen!
Meine wird nächste Woche gereinigt, ist leider ein bekanntes Problem vom ZZZ |
capefear Benutzer
Alter: 35 Anmeldung: 08.09.2007 Beiträge: 6634 Themen: 49 Bilder: 77 (72) Bilderkommentare: 505 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
#5 Verfasst am: 15.05.2008 - 20:10 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
Jup, hatte meiner auch!
Hat der wortlos behoben, seitdem keine Probleme mehr. _________________ [http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2002-08-02]
uwe-333 Benutzer
Alter: 55 Anmeldung: 07.08.2005 Beiträge: 3502 Themen: 160 Bilder: 275 (141) Bilderkommentare: 1518 Links: 1
#6 Verfasst am: 15.05.2008 - 20:46 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
[quote="capefear"]Jup, hatte meiner auch!quote]
und meine ... zwischendurch (ab ca 120 TKM) ... def. Drosselklappe ... (ich hab beim Ausgezeichneten freundlich gelöhnt dafür ) _________________ Zettifiziert seit November 2001
2002 OsterTour,Altmühltal-,Remstal-,Blautopf-, 1.SalzSeen-Tour
2003 Saisonstarts Verdeck-weg.de+Z3onTour.de,Remstal-,BGD-,Chiemgau-,Vatertag-,Tölzer-,LA-,Bavaria-,Abschied Chris-,ALPEN-,Salzkammergut-,2.SST
2004 Kirchbichl-,Altmühltal-,BGD-,Stallfest-,ALPEN-,3.SST,
2005 Roadstertreffen DEG,Ulm-,Alpnach/CH-, 4.SST,
2006 Dicke-Dinger-,Glockner-,Mammut-,Sonnwend-Feuer-,Chiemgauer-Alpen-,Neuschwanstein- BAT-, 5.SST,
2007 SOS-Tour,CH-Andermatt,Hohe Tauern - Hohe Mauern-,SO-Oberbayern,6.SST
2008 1.SOS-Zetti-Segnung,Mixt(o)ur,Wainmkm-,Lk-SOS-,Heutal-,Chiemgau- 7.Salzseen+Teil2, SOS-Christkindlmarkt
2009 2.SOS-Zetti-Segnung, 1. MOSEL-,Picknick Lofer-,Elsass/Vogesen-,SOSauwetter-,Dusty-Tour, 8.SST
2010 3.SOS-Zetti-Segnung,Hamaland,Chiemgau-Tuckern,RendezZzvousLB, SOStammi-Burgtreff, 9.SST, SOSaisonabschluss, SOS-Christkindlmarkt
2011 3KönigsSOS, 4.SOS-Zetti-Segnung, RendezZzvous Meilenwerk, 10.SalzSeen-Tour, SOStammi 20.11. Amerang
2012 3KönigsSOS, |
Hatti-BL Benutzer
Alter: 45 Anmeldung: 29.10.2007 Beiträge: 231 Themen: 11 Bilder: 4 (2) Bilderkommentare: 1 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (2002)
#7 Verfasst am: 15.05.2008 - 21:46 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
| zSiriuSz hat folgendes geschrieben: |
... nun bin ich mir nicht sicher ob ich die schraube etwas drehen soll,
oder die droslungsklappe gereinigt werden muss... |
Hallo zSiriuSz,
am Schräubchen drehen kostet nur etwas Zeit.
Wenns dann nicht geht, kannst Du immer noch zum Freundlichen
und Deine geliebten €uros los werden.
Dreh die Schraube soweit, dass sie an der Unterseite spürbar ist.
Viel Glück. _________________ MfG
Hatti-BL
Hörst du die Maschine in der Nacht... Der Graf, Freiburg 29.12.2010
I EM MUSIC! Emmendingen ausverkauft, Der Graf 22.07.2011
1,9i Topasblau, Jehnert Doorboard, Überrollbügel, Windschott,
Saisonkennzeichen 01/12, Hangar 900 Meter überm Meeresspiegel
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2007-08-16] |
zSiriuSz Benutzer
#8 Verfasst am: 16.05.2008 - 10:21 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
hej,
danke für die antworten. das mit der schraube werd ich versuchen und falls dies nicht geht, mich an die drosselklappe wenden...
hab festgestellt das "kleben / oder der wiederstand" tritt nur auf wenn der motor an ist. |
zSiriuSz Benutzer
#9 Verfasst am: 19.05.2008 - 10:21 Titel: Re: Gaspedal wiederstand? |
hej,
problem behoben. auf dem gaszug war nicht genug spannung. behoben indem ich ein wenig gedreht habe und mit der zange gegengekontert. hat ca. 3minuten gedauert das ganze.. |
