| Autor |
Nachricht |
ChrisCross Benutzer
Alter: 28 Anmeldung: 04.02.2008 Beiträge: 404 Themen: 38 Bilder: 61 (61) Bilderkommentare: 0 Links: 0
#1 Verfasst am: 06.02.2008 - 10:38 Titel: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
Moinsen
mich interessiert mal, ob der 2,2i-Schriftzug am Heck beim Zetti geklebt oder gesteckt ist. Möchte den gerne entfernen, da ja nicht jeder auf Anhieb wissen muss um was für einen Zetti es sich handelt.
Weiß da jemand bescheid?
Gruß Chris  _________________
BMW... aus Freude am Fahren!
PRINS... aus Freude am Sparen!  |
ruppi Benutzer
Alter: 46 Anmeldung: 18.03.2007 Beiträge: 470 Themen: 30 Bilder: 33 (25) Bilderkommentare: 56 Links: 0
#2 Verfasst am: 06.02.2008 - 11:00 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
geklebt!
Heißluftfön, warm machen und mit etwas Fingerspitzengefühl abziehen... und anschließend etwas polieren _________________ sonnige Grüße
Ralf
Sommerzeit, Zettizeit o3/10 ***jetzt erweiterte Nickpage*** klick ruhig***
___________________
wer lächelt, wenn etwas schief geht, weiß einen, den er dafür verantwortlich machen kann! |
cascade Benutzer
Anmeldung: 17.07.2007 Beiträge: 4 Themen: 0 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 1 Links: 0
M roadster (1996)
#3 Verfasst am: 06.02.2008 - 11:12 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
| ich habe es gesehen der ist nur geklebt. |
PfAndy Benutzer
Alter: 30 Anmeldung: 23.01.2006 Beiträge: 1518 Themen: 20 Bilder: 33 (29) Bilderkommentare: 53 Links: 0
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
#4 Verfasst am: 06.02.2008 - 11:19 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
Mit Zahnseide drunter durchfahren und weg ist des Teil. Brauchst auch nix föhnen oder polieren.
Höchstens die Klebereste mit Silikonentferner oder ähnlichem entfernen.
Servus
Andy |
zettdrei11 Benutzer
Alter: 54 Anmeldung: 07.04.2007 Beiträge: 4807 Themen: 178 Bilder: 75 (27) Bilderkommentare: 1451 Links: 5
#5 Verfasst am: 06.02.2008 - 11:19 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
Auch bei mir ( Facelift ) WAR er geklebt, Heissluftfön stimmt für ein paar Reste benötigte ich allerdings noch Kleberestentferner, denke lag aber an der Aussentemparatur...war wohl zu kalt.... _________________ Gruß Dirk
nichts ist für immer....
http://www.z3roadster-ig-nord.de.tl/Home.htm
und unsere Freunde aus dem Ruhrgebiet
http://ruhrpott-stammi.de.tl/Home.htm
Meinen Weg zum Zett findet Ihr auf meiner Nickpage
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2005-04-25] |
ChrisCross Benutzer
#6 Verfasst am: 06.02.2008 - 11:46 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
Ok danke
Dann werde ich das mal bei wärmeren Gelegenheiten in Angriff nehmen. Und als erste Tuningmaßnahme dem Zetti eine kürzere Antenne spendieren.  |
zettdrei11 Benutzer
#7 Verfasst am: 06.02.2008 - 13:25 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
Na dann viel Spass...
zu der Antenne, falls Du noch die original BMW Gummiantenne drauf hast musst Du diese nicht komplett wechseln, bekommst kurze Stäbe mit verschiedenen Adaptern wahlweise in schwarz oder chrom..in 2 Minuten ist das ganze vergessen. Aber ACHTUNG sehr beliebt bei Neidern..sind oft weg...  |
z3-780 Benutzer
Anmeldung: 22.06.2007 Beiträge: 2885 Themen: 127 Bilder: 102 (19) Bilderkommentare: 424 Links: 0
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
#8 Verfasst am: 06.02.2008 - 13:40 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
Hallo Chris
Die Alu-Stummelantenne bekommst Du für ein paar Euronen bei eBay
aber Vorsicht ,Radioempfang nur die stärksten Sender da diese Stummel so gut wie keine Empfangswirkung haben. (also nur Optik)
Gruß Hans der auch mit Stummel fährt aber bei weiten Strecken das Original draufschraubt.  _________________ Der Pott, wo man nicht viel redet sondern handelt.
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=1997-01-03]
_______________________________________
Unsere Freunde im Norden:
http://www.z3roadster-ig-nord.de.tl/ |
zettdrei11 Benutzer
#9 Verfasst am: 06.02.2008 - 13:47 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
| z3-780 hat folgendes geschrieben: |
Hallo Chris
Gruß Hans der auch mit Stummel fährt aber bei weiten Strecken das Original draufschraubt.  |
Das kann ja sein, bei dem Billigmüll von eBay, die Stäbe im Handel ( Kostenpunkt ca 12-16€ ) empfangen nicht besser oder schlechter als der originale Gummiknübbel von BMW, wer es besser möchte muss schon in eine komplett neue Antenne investieren mit Verstärker aber auch dort gibt es Löcher beim Empfang ! |
z3-780 Benutzer
#10 Verfasst am: 06.02.2008 - 14:40 Titel: Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt? |
Hallo Dirk
Ich kann mir nicht vorstellen das die von Dir erwähnte Stummelantenne besser als die von 1-2-3 ist.Für den UKW-Empfang vernünftig empfangen zukönnen muss die Anenne eine gewisse Länge haben (Lamdaformel )
Auch die orig.Antenne von BMW ist ein Kompromiss da sie durch drahtumwickelung auf "Länge" gebracht wird. Es gibt im Zubehör Stummelantennen die ähnlich aufgebaut sind aber sch.... aussehen.
Alle im Alu-Look-Antennen haben sogut wie keine Empfangseigenschaften ( Empfang genau wie ohne eingeschraubte Antenne.
Die meisten Zetti-Fahrer hören e nur CD deshalb die kleine Blanke.
Gruß Hans  |
