HILFE Schnitzer Rennsport Typ 1
Beitragvon Zetti328 » 20.03.2007 11:31
Ich und meine Räder .....
riesen Problem ....
Von den BBS in 16 Zoll bin ich ja bekanntlich ab .
Jetzt könnte ich 3teilige Schnitzer Rennsport Typ 1 in 8,5 x 17 ET 13 und 9,5 x 17 ET 13 bekommen . Passen die Räder mit den Einpresstiefen vorn und hinten ???????
Habe nur 2 Tage , dann sind die Räder weg :enraged:
Gruß Achim
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Re: HILFE Schnitzer Rennsport Typ 1
Beitragvon Hein Bollo » 20.03.2007 12:32
Müßte eigentlich passen wenn Du vorne keine Spurplatten (z.B. wegen Gewindefahrwerk o.ä.) benötigst.
Ich habe vorne 8,5x18 ET 30 mit 12mm Spurplatten pro Seite (nötig eben wegen KW-Fahrwerk) drauf und das passt gerade noch knapp. Mit zusätzlich Spurplatten wird das dann aber eher nichts mehr.
Hinten hattest Du doch schon irgendwas mit 10Zoll Breite drunter oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Hein Bollo
Beitragvon klein170478 » 20.03.2007 13:23
9,5 x 17 ET 13 erinnert mich stark an die Z3 M felgen
Vorne geht es gerade. HA sind etwas arbeiten notwendig: Bördeln und evtl Kanten umlegen, aber kein ziehen
Beitragvon Zetti328 » 20.03.2007 14:16
Puh ....das ist ja Klasse
Ja , hinten hab ich 11 x 18 zur Zeit . Kanten sind angelegt und verschlossen .
Vorne hab ich derzeit keine Spurplatten verbaut sollten auch keine hin :2thumpsup:
Na , dann kann ich mir die Teile ja kaufen .
Jetzt müßte ich nur noch meine 18er los werden :mrgreen:
Danke Jungs
Gruß Achim
Zetti328
Themen: 57
Beitragvon Z3Hamburg » 20.03.2007 21:10
Hi Achim,
wie gerade telefonisch Besprochen hier ein paar (schlechte) Bilder von meinen Schnitzer. Vorne 9x17 ET 33 und hinten 10x17 ET33. Passt drunter. Aber wie schon gesagt, ET13?? Ist, soweit ich weiß eigentlich für einen 5er.
Viel Glück
Michael
Z3Hamburg
Bilder: 41
Beitragvon Z3Hamburg » 20.03.2007 21:12
Und noch zwei....
Bilder sind sehr schlecht, da in der Tiefgarage aufgenommen, da draussen schon dunkel...
Z3Hamburg
Bilder: 41
Beitragvon Mr.V » 21.03.2007 01:36
Super Bilder! :) :2thumpsup: Die AC Schnitzer Felgen fangen an mir zu gefallen. Wirklich, ein sehr schönes Update! 8) :2thumpsup:
Schönen GruZZZ
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon RST Driver » 14.09.2010 00:14
jetzt muss ich das thema noch mal aufwärmen.
kann mir jemand sagen, was die felgen in 8x17 und 9x17 wiegen und, sofern deutlich unter 10kg weitere quellen außer ebay?
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
Beitragvon klein170478 » 14.09.2010 10:27
RST Driver hat geschrieben:jetzt muss ich das thema noch mal aufwärmen.
Phil
nein. Deutlich unter 10KG sind nur die Motec Nitro, Rennsportrad CR Kai von Work und die OZ Superlegera/Allegera
8,4 bzw 8,7 KG wenn ichs im Kopf habe
deine 17" M Felgen ( VA ) hatte ich grad auf der Wage. 9,6KG. So schwer ist die auch nicht.
Beitragvon RST Driver » 14.09.2010 22:32
vorne knappe 10, hinten 11kg. da lassen sich 8kg ungefederte masse einsparen. ;)
da ich ohnehin einen sommerradsatz brauche, bleibe ich nicht bei den m-felgen.
die schnitzer liegen also über 10kg?
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
