Zittern im Lenkrad bei ca. 70 - 90 km/h
Beitragvon Zdrei » 06.12.2006 22:40
Hallo zusammen !
Seit einem Wechsel auf neue Sommerreifen hat mein Zetti eine
Unwucht die sich durch Vibrationen im Lenkrad bei ca. 70-90 km/h bemerkbar macht.
Es ist mehrfach nachgewuchtet worden was aber leider immer ohne Erfolg
blieb. (Der Wagen hält normal die Spur.)
Anfangs dachte ich an einen Fabrikationsfehler der Reifen. Vor drei Wochen
habe ich aber meine Winterreifen montieren lassen und die Unwucht ist
immer noch da.
Mein Reifenhändler ist völlig ratlos und kann es sich auch nicht erklären.
Ich wäre wirklich sehr froh wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte
wo das Problem evtl. liegt.
Z3 1.8, Baujahr März 2000, Laufleistung 130.000 km)
Vielen Dank !
Zdrei
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: Zittern im Lenkrad bei ca. 70 - 90 km/h
Beitragvon Kryss » 07.12.2006 00:17
fällt mir spontan nur Fahrwerks-check ein, sprich: Querlenker! Kann natürlich auch an den Stossdämfpern liegen, glaube ich aber eher weniger. Schau einfach mal zum Mechaniker deines Vertrauens. Am wuchten liegts jetzt sicher nicht mehr ;)
Wenn du ein bisschen geschick mitbringst kanns du die Querlenker selber checken. Einfach aufbocken und am reifen rütteln, wenn spürbar spiel --> querlenker im a..... (laiendiagnose;)
Gruß Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Mikel » 07.12.2006 01:49
HI;
WÜRDE auch als erstes mal das Fahrwerk checken lassen, bei mir war
die Lenkung nach Umrüstung auf schmalere 205er Winterreifen absolut
ruhig.
Bei den 225er Sommerreifen rührt die Nervosität von deren Breite.
Ist dann normal, aber 3x geiler als Winterpneus.
Freu mich schon auf den Frühling. :D :sunny:
Ciao
Mikel :thumpsup: :bmw:
Mikel
Beitragvon Kryss » 07.12.2006 01:56
Oh, das ist natürlich wahr... da müsste man auch ganz klar eingrenzen ob das "nachlaufen" bei spurrinnen (horizontal) gemeint ist oder eine unwucht (wohl eher vertikal)...
Das spurrinnen-nachlaufen ist absolut normal bei gewissen reifen-dimensionen und anscheinend helfen da nur Querlenker von meylen wirklich weiter (siehe erfahrungsbericht hier irgendwo...Mr. V glaube ich?!)
Gruß Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Beitragvon Dragon » 07.12.2006 07:09
evtl. auch mal die Bremsscheiben checken lassen. Kann sein das die sich eine Unwucht gefangen haben. Ich hatte das mal bei meinem E38.
Gruss
Uwe
Dragon
Beitragvon ZMichi » 07.12.2006 11:17
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen,
hat ziemlich lange gedauert gis wir das gelöst hatten.
An der Vorderachse waren 5mm Distanzscheiben verbaut.
Diese saßen nicht exact zentrisch, dadurch kam die Unruhe!
Überprüf doch mal ob deine Räder ordentlich zentriert sind.
mfg
Michi
ZMichi
Beitragvon Mikel » 07.12.2006 21:18
Dafür gibt es ja im Bordwerkzeug den Zentrierstift(Respekt)
Ist ja errst der 07.12., da kann man noch n paar Nikolausmützen dranhängen :wink: :D :wink: :D :wink:
Ciao
Mikel :thumpsup:
Mikel
Beitragvon Zdrei » 07.12.2006 21:48
Hallo !
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Die Bremsscheiben sind neu.
Das Zittern war schon vor dem Austausch der Bremsscheiben da.
Leider hat sich danach keine Besserung eingestellt.
Der Zittern ist auf gerader und ebener Fahrbahn zu spüren.
Der Wagen hält aber super die Spur.
Peter
Zdrei
Themen: 14
Beitragvon Mikel » 08.12.2006 00:04
Dann lass es zittern, ist bei meinen Sommerbreitreifen auch so.
Michael :thumpsup:
Mikel
Beitragvon Redhawk » 08.12.2006 20:33
Habe das gleich "Problem" Zittern zwischen 70km/h und 80km/h. Zuerst dachte ich es liegt an einer Unwucht in den Sommerreifen, aber nach der Montage Der Winterpneus keine Veränderung.
Ist aber nichts sooo störendes find ich. Werde das nächstes Jahr im Rahmen von einem Felgenkauf gleich mal mit durchchecken lassen.
@ Threadsteller: Melde dich bitte mal per PN, falls du beim :bmw: Händler gewesen bist und das Problem erläutert hast. Würde mich interessieren, was er dazu sagt :mrgreen:
MfG
Redhawk
Themen: 22
