Bordcomputer - Aussentemperaturanzeige
Beitragvon Wolfgang28 » 09.07.2006 12:26
Hallo Leute,
habe seit Ende letztr Woche nun auch einen Z3. Ganz tolle Kiste, besser als erwartet.
Doch jetzt hab ich ein Problem :cry: . Die Aussentemperaturanzeige im BC steht auf - 40 Grad (ja, Minus). Ich vermute, dass der Sensor oder eine Strippe dahin futsch ist. Kann mir jemand sagen, wo der Sensor sitzt oder ob schon mal ein ähnliches Problem ausgetaucht ist ?!
Schon mal Danke :thumpsup:
Wolfgang
Wolfgang28
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Bordcomputer - Aussentemperaturanzeige
Beitragvon hoagie » 09.07.2006 17:35
Moin.
Der Sensor sitzt vorne unten in der Stosstange. Links oder Rechts weiß ich nicht mehr, ist auf jeden Fall ein kleiner Pinökel, der da rausguckt (evtl vom Gitter verdeckt bei Deinem?).
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Mr.V » 09.07.2006 18:29
Hallo Wolfgang!
Ersteinmal ein herzzzliches Willkommen hier im Forum! :2thumpsup: Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt und weiterhin viel SpaZZZ mit deinem Zetti, auch bei - 40° C :mrgreen: :wink:
Hier zitiere ich mal unseren Häuptling... :2thumpsup:
Toni hat geschrieben:Hallo Mic,
also der Temperaturfuehler sitzt im Bereich der vorderen Stossstange auf der Beifahrerseite.
Hier das Teil:
SENSOR OUTDOOR TEMPERATUR (ca. 35 €)
Beim M Roadster sitzt der Temperaturfühler hinter der Radhausverkleidung des rechten Hinterrads.
Denke schon, dass beim FL dieser Ort wie beim VFL ist. Schau einfach mal nach! :thumpsup:
Schönen GruZZZ,
Volker 8)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon EposEs14 » 25.07.2006 17:16
Hallo Wolfgang,
gebranntes Kind scheut das Feuer: Bei mir ist wenige Tage, nachdem die Temperaturanzeige verrückt spielte, die Batterie verreckt. Nach Batteriewechsel stimmte dann auch die Temperaturanzeige wieder...
Nur so als Tipp, dass man den Defekt manchmal woanders suchen muss, als vermutet.
Gruß EposEs14
EposEs14
Mitglieder in diesem Forum: PMKfree17, uberMetrics [Bot] und 49 Gäste
