Heizung lässt sich nicht regeln
Beitragvon Gecko3193 » 09.05.2006 21:02
habe seit geraumer zeit ein problem mit dem temperaturregeler meiner heizung:
temperatur lässt sich nicht mehr regeln und heizungsregler stößt nach 2/3 (im warmen bereich) mechanisch gegen einen widerstand. sieht so aus als ob sich der bowdenzug nur noch ziehen (richtung kalt) aber nicht mehr schieben (richtung warm)lässt.
habt ihr eine idee wo der hund begraben liegt? liegt es am heizungsregler? muss da der freundliche dran?
thanx für eure hilfe
gruß gecko
Gecko3193
Re: Heizung lässt sich nicht regeln
Beitragvon getaway » 17.10.2010 21:59
Hallo Gecko,
bei mir ist auch die Temperatureinstellung defekt. Mein Heizungsregler stößt nach 2/3 (im warmen Bereich) mechanisch gegen einen Widerstand: ich kann die Temperatur erhöhen, aber kälter stellen geht nicht. Dafür muss ich den Bowdenzug per Hand zurückdrücken...
Bei mir war der Führungspin des Hebels für den Temperatur-Bowdenzug nicht in der Führungskurve des Heizungsreglers / Temperaturstellers. Nachdem ich den Hebel mit Pin wieder in die Führungskurve gehebelt habe, hat wieder alls funktiniert.
Für die Reparatur muss man das Bedienteil für die Heizung ausbauen. Ich habe dafür die Mittelkonsole ausgebaut... obs einfacher geht, weiß ich nicht.
getaway
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
