Zentralverriegelung Kofferraum
Beitragvon Bender-1729 » 09.04.2006 14:07
Hellas zusammen
Ich habe folgendes Problem, bzw. ich weiss noch nicht wie es geht. :?
Wenn ich den Wagen über die Zentralverriegelung öffne und schliesse, bleibt der Kofferraum davon völlig unberührt. Ihn muss ich immer extra auf und abschliessen. Gibt es da einen besonderen Trick, oder ist da was kaputt?
Ps.: Ist die ganz normale Serien ZV.
Danke
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Christian1985 » 09.04.2006 17:42
Also was ich weiß ist das der Kofferraum immer auf und zu geht mit der ZV per Funk oder Schloss!! Außer wenn ich das Schloss vom Kofferraum benütze und den schlüssel in einer gewissen Position abziehe!! Das ist dafür da wenn ich den Waagen in der Werkstatt habe kommen die Mechaniker nicht mit dem Werkstattschlüssel an den Kofferraum...
So ich hoffe das war richtig was ich da schrieb und das ich dir helfen konnte! Musst mal ausprobieren die verschiedenen Stellungen vom Kofferraumschloss!!
MFG Christian
Christian1985
Z3 roadster 1.9 (2001)
Beitragvon Gixxerin » 09.04.2006 20:50
die Zentralverriegelung sollte eigentlich auch mit dem Kofferraum funktionieren . Die Sache mit der Werkstatt : da gibt es einen besonderen Schlüssel ( so ein kleiner flacher ) , der ist nur für vorne .
Ich glaube aber auch , dass es an einer falschen Position des Kofferaumschlosses liegt . Mit dem Schlüssel normal zuschließen und nochmal mit ZV versuchen ( wie beim Computer : Fenster zu , Fenster auf , gell ) ...
Greetzzz Gabi :D
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Toni » 10.04.2006 07:37
Hallo Bender,
schau mal in deine Bedienungsanleitung. Man kann die Heckklappe separat sichern.
Separat Schliessen
Zentralschluessel ueber einen Druckpunkt nach rechts drehen und in der waagrechten Stellung abziehen.
Damit ist die Heckklappe verriegelt und von der Zentralverrriegelung abgekoppelt.
Beitragvon ZZZEssen » 10.04.2006 09:15
Hallo Bender,
das Problem kenn ich! Und es hat nicht primär mit der Stellung des Schlosses im Deckel zu tun!
Zwar schaffe ich es hiermit die ZV für ein paar Schließvorgänge davon zu überzeugen, den Kofferraum mitzuschließen!
Aber dann ist auch wieder Schluß !
Habe mich schon 3 mal beim freundlichen zum Affen gemacht! Der hat mich dann beim 3ten Mal ausgelacht!
Fakt ist: Wenn der Deckel mit über die ZV schließt und ich den Wagen nicht mit dem Schlüßel schließe( Dafür habe ich ja die ZV) kann es sein, das der Deckel 10,20, 50 mal mitmacht! Aber dann ist auf einmal Schluss damit!
Wenn du also eine Lösung hierzu findets wäre ich für einen Tip dankbar...
So zum Schluß noch ein gemeinsames Gebet für schönes Wetter!
Gestern Hardtop runter, ein paar Meter gefahren, gemerkt das eine Schraube samt Unterlegscheibe meinen Hinterreifen sehr anziehend fand und den Wagen gleich wieder abgestellt! :evil:
Naja nachher mal schauen, ob man das noch Flicken kann( darf bei V Reifen)
Grüße aus Essen
ZZZEssen
Beitragvon Speed » 11.04.2006 20:10
Hi Bender,
ich habe das gleich Problem wie Du.
Wenn ich vorn schließe, klackert es zwar auch im Kofferraum,
aber der ist immer noch offen.
Normalerweise wird der Kofferraum bei senkrechter Schloßstellung
über die Zentralverriegelung geöffnet bzw. geschlossen.
Bei waagerechter Schloßstellung ist er separat abgeschlossen
(praktisch bei Werkstattbesuch mit Werkstattschlüssel).
Aber wie gesagt, ich habe das gleiche Problem.
Bei meiner Werkstatt ist das Problem bekannt, und das
Problem ist der 90° Knick im Kabel (links unterhalb der Klappe)
und somit ein Kabelbruch.
Werde am WE bei mir mal nachschauen. Laut Werkstatt kostet
Reparatur ca 30€.
cu
Speed :bmw:
Speed
Beitragvon Bender-1729 » 11.04.2006 22:00
Das klingt logisch. Der starke Knick hat mich auch schon gewundert, aber die ZV spricht ja noch an, wenn ich über das Kofferraumschloss auf- und abschliesse. Kann es das dann trotzdem sein?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Bender-1729 » 11.04.2006 23:20
2. Frage: Kann da irgendwas passieren, wenn das so bleibt?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Bender-1729 » 05.05.2006 22:58
Um es kurz zu machen:
Das kabel ist es nicht. Wurde geprüft. Der Stellmotor ist kaputt. Wird am 11. Mai auf Kulanz des Autohauses zusammen mit dem defekten Tieftöner gewechselt. :bmw:
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
