| Autor |
Nachricht |
höckchen Benutzer
Alter: 30 Anmeldung: 25.12.2005 Beiträge: 95 Themen: 47 Bilder: 1 (0) Bilderkommentare: 0 Links: 0
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
#1 Verfasst am: 27.12.2005 - 19:53 Titel: Nebelscheinwerfer |
Hallo liebe zettis,
bin gerade am nsw nachrüsten:
Kabel waren verlegt, Lampen habe ich eingeschraubt und angeschlossen,Relais kommt am Donnerstag und mein Schalter im Cockpit muss noch eingesetzt werden!
Wie geht das?? Hab keine Ahnung und will nichts zerstören...
Hab ich sonst vielleicht noch ein Teil vergessen??
Sagts mir...
Alles gute für alle ZZZ im Schnee!!!!!
ZZZven Benutzer
Alter: 42 Anmeldung: 27.03.2005 Beiträge: 510 Themen: 11 Bilder: 91 (74) Bilderkommentare: 6 Links: 0
#2 Verfasst am: 27.12.2005 - 20:42 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
| höckchen hat folgendes geschrieben: | ...und mein Schalter im Cockpit muss noch eingesetzt werden!
Wie geht das?? Hab keine Ahnung und will nichts zerstören... |
Hi Höckchen,
der Schalter wird eigendlich nur ausgeclipst ich habe ihn selbst aber noch nicht ausgebaut. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm doch die darunterliegende Verkleidung ab und schau dahinter - dann solltest Du den Mechanismus erkennen können.
Ich habe hier noch eine original Anleitung zu Nachrüsten der NSW - ich lasse sie Toni zukommen und er stellt sie dann online (soweit er das nicht schon hat)
Bon courage,
Sven
Toni Webmaster
Alter: 45 Anmeldung: 01.05.2003 Beiträge: 5632 Themen: 797 Bilder: 326 (49) Bilderkommentare: 152 Links: 252
barchettist Benutzer
Anmeldung: 06.02.2008 Beiträge: 106 Themen: 18 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 0 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (2001)
#4 Verfasst am: 27.01.2012 - 15:01 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
ich hole das Thema nochmal hoch, bin eben am NL nachrüsten.
Es ist mir ja fast peinlich, aber wie bekomme ich die Verkleidung unter dem Nebellichtschalter ab? Da sind so Stopfen, ist hatte gedacht, darunter sind dann Schrauben. Ich bekomme aber ohne Gewalt diese Stopfen nicht ab, und ich will nicht alles vermacken. In der Einbauanleitung steht auch nichts darüber, da steht nur "Verkleidung ausbauen". Na toll.
Danke für jeden Tipp!
Es grüßt der Barchettist
_________________ unterwegs im Sondermodell San Remo |
z3-780 Benutzer
Anmeldung: 22.06.2007 Beiträge: 2991 Themen: 132 Bilder: 65 (17) Bilderkommentare: 412 Links: 0
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
#5 Verfasst am: 27.01.2012 - 15:11 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
| barchettist hat folgendes geschrieben: | ich hole das Thema nochmal hoch, bin eben am NL nachrüsten.
Es grüßt der Barchettist |
Der Schalter mit der Blende sind geklippt, ganz vorsichtig mit einem ganz kleinen Schraubendreher arbeiten. Die Klammern womit der Schalter gehalten wird sitzen wenn du draufschaust oben und unten.
Gruß Hans
_________________ Der Pott, wo man nicht viel redet sondern handelt,und alle toleriert.
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=1997-01-03]
_______________________________________
http://ruhrpott-stammi.de.tl/
Unsere Freunde im Norden:
http://www.z3roadster-ig-nord.de.tl/ |
#6 Verfasst am: 27.01.2012 - 16:12 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
| Danke! Also versuche ich es von vorne ohne Ausbau der unteren Verkleidung, wenn ich Dich richtig verstehe. Macken auf dem alten Schalter wären ja auch nicht schlimm, den Schalter brauche ich ja hinterher sowieso nicht mehr, kommt ja der neue für Heck- und Frontnebler rein.
eisi Benutzer
Alter: 47 Anmeldung: 29.05.2011 Beiträge: 1126 Themen: 47 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 1 Links: 0
#7 Verfasst am: 27.01.2012 - 18:05 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
Die Verkleidung darunter sind 6 Schrauben...
_________________ Z3 2.8 mit BBS RK507 8,5 x 18 und RK508 10 x 18, Verbrauch 7,8l/100km
Verhältnis Reparatur/Inspektion/Konservierung/BilsteinB12ProKit/MeyleHD/WR/SR zu Laufleistung in Cent je km: 8,8
10. SalzSeen-Tour 2011
3KönigSOS 2012
Schönberg "Segnung in 2012" |
#8 Verfasst am: 27.01.2012 - 18:47 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
| eisi hat folgendes geschrieben: | ....?
Die Verkleidung darunter sind 6 Schrauben... |
ich weiss, aber wie komme ich an die Schrauben dran? Ihr müßt mich ja für ziemlich verblödet halten, dabei bin ich nun wirklich kein blutiger Schrauber-Anfänger. Aber nochmal, ich komme nicht an die Schrauben dran. Es sieht so aus, als seien da Kunststoff-Stopfen drüber, aber die bekomme ich mit/ohne Gewalt nicht ab. Ich hab' sowas ja auch noch nie erlebt und allein die Fragestellung ist mir peinlich.
Hoffe ja immer noch, dass es da einen Trick bei gibt. Oder muss man denn wirklich die Stopfen mit Gewalt raushebeln, was dann nicht ohne Kratzer an der Verkleidung abgeht...?
z3-780 Benutzer
#9 Verfasst am: 27.01.2012 - 19:28 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
eisi |
Wieso 6 Schrauben , hab mal ein Foto von meinem 1,8 rausgesucht da ich den Schalter umgebaut hatte weil mir der Doppelschalter zu teuer war. Der Schalter ( oval ) hat oben und unten Halteclips, selbst die Blende um den Schalter ist nur eingeclipst.
Mann kann natürlich alles abbauen wenn es etwas härter braucht.
Gruß Hans
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
248.75 KB |
| Angeschaut: |
4 mal |
Kraftfahrer Benutzer
Anmeldung: 24.11.2009 Beiträge: 56 Themen: 12 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 0 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (04/1999)
#10 Verfasst am: 27.01.2012 - 20:11 Titel: Re: Nebelscheinwerfer |
Hallo Barchettist,
ich hab das vor zwei Jahren auch gemacht, bekam auch den Tipp mit dem "nur" eingeklipsten Schalter, ging bei mir aber nicht von vorne auszubauen, der Mist war heftig verkeilt. Hab dann auch die Verkleidung abgebaut und von hinten nachgeholfen. Ist zwar etwas aufwändiger, man hat aber danach keine Abdrücke in der Verkleidung, über die man sich ewig ärgert. Die Stopfen musst Du raushebeln und die meisten kannst Du dann tatsächlich abschreiben, ich hab welche bei BMW geholt, die kosten nicht die Welt.
Heikoi
