Sägendes Geräusch von Hinterachse?!*Hilfe*
Beitragvon FinZ3 » 11.08.2012 08:25
da ich in meinem anderen Thread keine Antworten erhalten habe und das Geräusch nun besser definieren und lokalisiert habe ein neuer Thread.
Also wenn ich fahre kommt ein eckliges sägendes Geräusch, welches sich je nach Bodenunebenheiten und Kurvenlage verändert bzw kurzzeitig einstellt.
Lege ich bei der Fahrt meinen Kopf richtung Subwoofer/Mitteltunnel, dann kann ich hören wie dort bei höheren Geschwindigkeiten etwas sägt. Als hätte ich einen Lagerschaden. Wenn ich langsamer fahre habe ich das Gefühl das der Zetti es nicht mehr lange macht. Rein vom fahren und beschleunigen keinerlei spürbarer Unterschied.
Was kann das sein?! Da leider mein Smartphone in der Reperatur ist, kann ich noch kein Video dazu hochladen. Ich habe Angst das es etwas größeres ist.
Radlager sind neu, Bremsen schleifen auch nicht, soviel weiss ich...
Schöne Grüße und vielen Dank
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: Sägendes Geräusch von Hinterachse?!*Hilfe*
Beitragvon FinZ3 » 23.08.2012 20:14
also ganz komisch, ich bin jetzt eine woche gefahren ohne jemanden mitzunehmen und es war nix. steigt jemand ein, dann ist es wieder da. ist die Aufnahme vom Diff evtl fertig? So dass durch das "mehr" Gewicht iwi das Diff und die Antriebswellen durchhängen oder soetwas?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon ralfistmeinbruder » 23.08.2012 20:53
Hast du die hinteren Domlager schon kontrolliert?
ralfistmeinbruder
Themen: 75
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon FinZ3 » 24.08.2012 08:02
die sind vor ca 20.000km neu gekommen und auch beide fest. Es kommt aus der Mitte vom Fahrzeug, aus dem "Tunnel". Und klingt wirklich wie eine Steinkreissäge :enraged:
Komisch ist wie gesagt nur wenn 2 Personen drin sind tritt es akut auf :roll:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon FinZ3 » 30.08.2012 09:35
keiner eine Idee=?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Harald » 30.08.2012 10:41
Hallo FinZ3,
eventuell das Mittellager, Kreuzgelenk oder beides.
Gruß Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon klein170478 » 30.08.2012 12:10
235tkm sind kann schon Diff, Getriebe sein.
Mittellager, Hardyscheibe....
Mal neues Öl ins Getriebe und Diff gemacht?
Mein Diff wing bei rund 150tkm an zu singen.
Beitragvon FinZ3 » 30.08.2012 21:51
werde kommende Woche mal das Fuchs Titan einfüllen lassen, da ich nicht den passenden Inbus habe und das Auto nicht waagerecht aufbocken kann.
Wobei ich bald denke, das das geklapper auch damit zutun hat, also doch etwas ausgeschlagen ist. Was ist das Mittellager genau?
Hardyscheibe klingt anders laut beschreibungen vieler kollegen^^
grüße :2thumpsup:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Harald » 31.08.2012 05:31
sihe hier: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ive_shaft/
Gruß Harald
Harald
Themen: 46
Beitragvon FinZ3 » 31.08.2012 23:09
das sogenannte Mittellager habe ich bereits schonmal im verdacht gehabt. Als ich so unter meinem Auto lag,aber das wusste ich noch nicht das es sich Mittellager schimpft.
Kann mir jemand irgendwie sagen, wie ich testen kann ob es kaputt ist?
Kommt dadurch auch en komisches klacken beim Überfahren von Unebenheiten. Weil beide dieses geräusche kamen auf einmal.
Grüße und schonmal vielen Dank :2thumpsup:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], GPTBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 11 Gäste
