Probleme bei der Eintragung ET15 beim VFL-Breitarsch
Beitragvon Tom87 » 11.04.2012 21:14
Ein Hallo in die Runde,
war heut bei der Dekra bezüglich meiner BBS Rc 304/302 er....und es gab unerwartete Probleme mit der ET 15 hinten...sie haben mir einen Auszug aus dem VdTÜV-Merkblatt gezeigt, nachdem man bei einer Spurweitenänderung über 2% den Nachweis einer Betriebsfestigkeit des Fahrwerks und der Felgen braucht!???
(Ausgegangen von den Serienfelgen mit der niedrigsten ET, bei uns also die ET41)
Dächte man darf an der HA beim Breitarsch bis ET11...und hier war ich ja nur im Vorgespräch, also ohne Test der Freigängigkeit etc.!
Kann mir jemand vllt. einen Tipp geben, wie man ET15 hinten eingetragen bekommt bzw. wie es bei ihm war?
(werde natürlich zu einem andren Tüv`er gehen, einer der nicht sooo genau hinschaut und dann auch gleich mit den Felgen auf dem Auto, aber habe von diesem Festigkeitsnachweis noch gar nichts gehört...vor allem da 2% ja auch bedeuten alles über 34mm Spurweitenänderung...quasi 16mm pro Seite= höchtens ET 25 möglich???)
Danke vorab füd die Hilfe!
(Ach und die Maße der Felgen sind 8 1/2J x17)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Re: Probleme bei der Eintragung ET15 beim VFL-Breitarsch
Beitragvon Tom87 » 11.04.2012 21:21
Ach sehe gerade, die 2% sind sogar noch weniger...habe bei der Spurweite mit 169cm und nicht mit 149 gerechnet!
Dann kann des doch gar nicht sein...des wären grob überschlagen nur 30mm insgesamt, d.h. es wären sogar nur bis ET 26 möglich ohne dieses Festigkeitsgutachten?!
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon Tom87 » 14.04.2012 12:05
Hmm...hat keiner Erfahrungen mit dieser ET?
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], pc-nico und 6 Gäste
