Hintere Federbeine Zapfen entfernen?
Beitragvon Strike » 16.03.2012 14:45
Hallo zusammen, ich habe meinem Zetti ein Gewindefahrwerk gegönnt und habe jetzt ein Problem bei den hinteren Federn. Besser gesagt beim Versteller. Laut Hersteller muß der "Zapfen", welcher quasi von oben das Federbein hält, raus.
Ich habe meinen Zetti jetzt wieder zusammengebaut und kann daher nicht ohne weiteres nachschauen. Weiß einer von euch ob dieser Zapfen demontierbar ist? Wenn ja: wie? Ich dachte bisher der wäre Bestandteil der Karosserie.
Bin für jede Antwort dankbar.
Strike
Z3 coupe 3.0i (11/2001)
Re: Hintere Federbeine Zapfen entfernen?
Beitragvon Rocky » 16.03.2012 18:36
also ich geh jetzt mal davon aus das es bei coupe und roadster das gleiche ist, hab mir nen coupe noch nicht wirklich im detail angeschaut.
bei mir hab ichs einfach gedreht sprich die verstellung is halt unten und die feder geht über den "zapfen", es stand zwar auch andersrum drin aber in der abbildung wäre auch der zapfen unten gewesen, ich kann mir nur vorstellen das die da ne falsche abbildung drin haben, tüv hat noch nie was daran bemängelt und an der funktion ändert sich ja in dem sinne auch nix.
hoffe das hilft dir nen bissel ;)
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon capefear » 17.03.2012 20:34
Von welchem Gewindefahrwerk wird hier gesprochen???
Bei mir war eine bebilderte Anleitung dabei und das einzige was entfernt wurde, war der Gummi.
Bei Interesse krame ich die Anleitung raus und kann dann nähere Angaben machen...
Bei mir ist es ein AP-Fahrwerk. Sozusagen baugleich mit kw.
Beitragvon Rocky » 18.03.2012 00:28
also bei mir wars sowohl beim kw als auch bei nem h&r in der anleitung falsch bebildert is aber zu lang her als das ich die noch hätte weiß aber das ich beide male die vertellungen unten hatte.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon f-power » 18.03.2012 08:56
Der Zapfen kann nicht entfernt werden, ist ja auch die Halterung für die Feder.
Wenn der Zapfen weg ist, kann die Feder ja gar nicht Halten :mrgreen:
Ich hab das H&R drin, und die Verstelleinheit ist oben an den Zapfen montiert.
Man muss allerdings den Gummi weg machen, da sonst die Verstelleinheit nicht drüber passt. Des weitern ist an der Verstelleinheit zwei Wurmschrauben drinne mit der man die Verstelleinheit Fixieren kann, um
das mitdrehen der Verstelleinheit zu verhindern.
Gruß Franky :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon Strike » 18.03.2012 21:18
Erst mal Danke für die ganzen Antworten. Bestätigt meinen Verdacht. Werde jetzt noch mal die Variante "andersrum" versuchen.
Strike
Beitragvon michael-8 » 18.03.2012 22:40
@ Franky
Wurmschrauben > sehr gut! Hatte ich noch nie gehört :lol:
Michael
michael-8
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon sailor » 18.03.2012 23:20
Franky :roll:
Wurmschrauben , was´n dat :roll:
meintest du Madenschrauben :roll:
Beitragvon f-power » 19.03.2012 10:56
Lach. Uf dr alb isch elles andersch :mrgreen:
f-power
Themen: 56
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
