Welche Einpresstiefe bei Azev Felgen Typ A.A
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Beitragvon DoktorEvil2 » 15.03.2012 22:44
Hallo an alle,
ich fahre einen Z3 Bj 2000 mit einen 2.0 Motor und habe mir die Azev Felgen Typ A.A ausgesucht. Jetzt zu meiner Frage, hinten würde ich gern die 9.5 x 17 nehmen, welche Einpresstiefe soll ich nehmen da diese mit 35,39 und 40 angegeben wird?
:enraged:
Gruß Sven
DoktorEvil2
Z3 roadster 2.0 (03/2000)
Re: Welche Einpresstiefe bei Azev Felgen Typ A.A
Beitragvon Toni » 16.03.2012 08:31
Hallo Sven,
habe deine Frage von dem anderen Thema getrennt. Dort wollen wir nur die eingetragenen Rad-/Reifengrößen sammeln, aber keine Diskussion darüber führen. Hierfür sollen separate Themen eröffnet werden.
Beitragvon Stinkebaer » 16.03.2012 09:54
Also ich habe hinten Motec Nitro in 9x17 mit ET30. Mit 10mm Spurplatte schleift es schon am Radhaus (Kanten sind nicht umgelegt). Rein rechnerisch könnte ET35 also knapp passen (+12,7mm (0,5 Zoll) -5mm (ET35) = +7,7mm gegenüber meiner Kombi), sicher bin ich aber nicht. ET39 oder ET40 sollte aber auf jeden fall gehen.
Aber nicht vergessen, das auch der Reifen eine Rolle spielt (manche bauen breiter, andere schmaler), ich hab auf der HA derzeit den Hankook Evo V12 in 245/40.
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon Rocky » 16.03.2012 18:56
es is immer nen bissel abhängig vom fahrwerk, bei mehr tieferlegung wird der sturz extremer und dadurch geht dann auch nen bissel weniger an et bzw nen bissel mehr an breite. ne 9,5x17 mit et35 sollte beim facelift aber noch ohne probleme gehn, ich selber hab nie 17 zöller gehabt, bei 18 zoll geht aber ne 10x18et35 ohne problem insofern sollte die schmalere 17er mit der selben et auch problemlos passen.
mfg
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon DoktorEvil2 » 17.03.2012 00:26
Ich habe ein BILSTEIN - B12 Pro-Kit bei mir verbaut und bin damit also 30mm tiefer. Rocky du bist der Meinung ET 35 ist in Ordnung oder soll ich lieber ET39 nehmen?
Gruß Sven
DoktorEvil2
Beitragvon Rocky » 17.03.2012 05:26
et35 müsst passen. hab mal 1 rausgekramt der hinten 9,5x17 et35 drauf hat fürn optischen eindruck. das sieht nicht nach presspassung oder grenzwertig fürn tüv aus ;)
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic5133_Mein_ZZZ_BMW_Z1__Z3__Z4__Z8.html
hoffe die bilder helfen nen bissel bei der entscheidung.
mfg
Rocky
Bilder: 58
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot] und 4 Gäste
