Vielen Dank für Tipps!
vision-z3 hat geschrieben:Hast du mal Sitze ausgebaut ? Falls du die Batterie vorher nicht abklemmst, meldet der freie Sitzbelegungs-Stecker einen Fehler an das Steuergerät. Falls es das war, dann kann der Fehler wieder gelöscht werden. So war das in meinem Fall.
Gruß,
v-z3
capefear hat geschrieben:Der Beifahrersitz mag es auch nicht, wenn man auf ihn kniet...
Da kann man die Sitzbelegungsmatte beschädigen.
Ist oftmals eine Störungsursache.
Ebenfalls ströranfällig, was man so hört, der Stecker unter dem Sitz.
Rocky hat geschrieben:
ich kenn glaub ich mind 10 zettis die einfach die lampe rausgedreht haben, weil das problem immer wieder aufgetaucht is. da hings aber mit der sitzbelegungsmatte oder dem stecker zusammen. is zwar pfusch beruhigt aber wenn nix leuchtet
vgs2003 hat geschrieben:Bei mir leuchtet schon länger die Airbagleuchte und heute kam beim BMW-Händler angeblich heraus, dass der Aufprallsensor ausgetauscht werden muß
