Kombination Mittelkonsole/Schaltknauf ab Werk
Beitragvon alexP » 09.03.2012 09:14
Hallo Leute,
ist die Kombination
- Mittelkonsole Alu geflext UND
- Schaltknauf mattchrom
von Werk aus möglich?
Ich bin der Meinung, dass die Mitellkonsole Alu geflext nur in Verbindung mit der Sport Edition geht. Dann müsste jedoch der M Schaltkanuf beleuchtet verbaut sein...
Weiß jemand mehr bzw. kann dies bestätigen?
Besten Dank,
VG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: Kombination Mittelkonsole/Schaltknauf ab Werk
Beitragvon Spandauer » 09.03.2012 09:50
alexP hat geschrieben:?
Besten Dank,
VG
Kann ich so bestätigen, meine Sportedition hat die Mittelkonsole Alu geflext mit M Schaltknauf beleuchtet.
Nach meinem Wissensstand gab's die Alu-Mittelkonsole nur in der Sportedition.
Spandauer
Beitragvon Toni » 09.03.2012 13:53
Hallo Alex,
mein Vorredner hat es schon bestätigt.
Wenn man die Historie eines Z3-Fahrzeuges aufgrund seiner Vorbesitzer nicht kennt, dann kann alles mögliche schon ausgetauscht worden sein.
Das kann zu Kombinationen führen, welche es so nicht ab Werk gegeben hat.
Beitragvon alexP » 09.03.2012 17:02
danke für eure Infos.
Also wenn die Mittelkonsole Alu geflext verbaut ist, bei der Sonderausstatung auf der 1. Seite des Service-Heftes aber nichts von "Sport-Edition" steht, dann wurde dies wohl nachträglich geändert.
Würdet ihr das negativ beurteilen, wenn die Mittelkonsole nachträglich auseinandergebaut wurde, oder ist das egal?
Danke,
vg
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.03.2012 18:16
wenns sauber gemacht wurde und Du kein originalfeteschist bist finde ich es ok.
Beitragvon Robi » 10.03.2012 00:58
Empfinde ich sogar als Aufwertung! Sind ja auch originale BMW Teile :thumpsup:
Klar, kommt drauf an, was da vorher drin war und ob die neuen Blenden sauber verbaut worden sind.
Ich hatte die schwarzen Platikteile drin und durch die geflexten Alus getauscht. Würd sie nicht mehr hergeben!
Gruss Robi
Robi
Bilder: 15
Beitragvon feudo22 » 10.05.2012 10:59
"Ich hatte die schwarzen Platikteile drin und durch die geflexten Alus getauscht. Würd sie nicht mehr hergeben!"
Hättest Du evtl. neue Teile-Nr für mich?... Kann sie im ETK nicht finden.
feudo22
Beitragvon Robi » 10.05.2012 21:58
Schau mal hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_3.0i-M54/LHD/N/2001/september/browse/vehicle_trim/retrofit_alu_decor_strips_flexed/
Weiss nicht ob die bei BMW noch zu kaufen sind, hier im Forum findest die immer mal wieder.
Gruss Robi
Robi
Bilder: 15
Beitragvon joe612 » 10.05.2012 22:02
Ist beides noch zu heben, aber kaum bezahlbar: http://www.online-teile.com/bmw/advance ... 26&x=0&y=0
joe612
Themen: 288
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Uranus87 » 11.05.2012 18:54
ich kann dies nicht bestätigen. Habe auch die Alu Mittelkonsole, an den Türen sind diese Leisten und am Sportlenkrad. Der Schaltknauf ist auch Silberfarben.
Haber aber keine Sport Editor!
... müsste die Ausstattung "Technische Interieuroberfläche" in Mattchrom sein... oder ist das nun wieder ein Unterschied zur geflexten???
Uranus87
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: ChrisCross und 2 Gäste
