z3-roadster-forum.de
Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
Foren-Übersicht -> Technik Fahrwerk/Karosserie -> Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
Nach unten
Autor Nachricht
Avatar von eisi
Anmeldung: 29.05.2011
Themen: 47
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 1
Links: 0
eisi ist offline
#1 BeitragVerfasst am: 05.12.2011 - 20:29    Titel: Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
In  dieser Artikelbeschreibung steht was von "Eintragungsfrei mit E-Prüfzeichen"...
Aber nun die Fachfrage: Standlicht oder auch als Tagfahrlicht verwenbar?
Daran wär ich stark interessiert... icon_cool.gif ..kein Bohren, keine bescheidene Optik... ist mein LED-TFL-Favorit
Hat schon jemand hier Erfahrung damit?
_________________
Z3 2.8 mit BBS RK507 8,5 x 18 und RK508 10 x 18, Verbrauch 7,8l/100km
Verhältnis Reparatur/Inspektion/Konservierung/BilsteinB12ProKit/MeyleHD/WR/SR zu Laufleistung in Cent je km: 8,8
10. SalzSeen-Tour 2011
3KönigSOS 2012
Schönberg "Segnung in 2012"
Nach oben Nach unten
asiegmun
Jahresringe von asiegmun
Avatar von asiegmun
Anmeldung: 09.12.2010
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 2
Links: 0
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
asiegmun ist offline
#2 BeitragVerfasst am: 05.12.2011 - 22:59    Titel: Re: Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
Moin Einsi,
die habe ich auch schon mal ins Auge gefasst aber noch keine Zeit gehabt mal nachzumessen wie die Einbaumaße bei meinem 2,8l FL sind. Müssen ja schließlich ein bestimmtes Maß nicht unter- bzw. überschreiten und dann müsste man mal beim TÜV nachfragen werde ich sicher irgendwann mal machen, ich hoffe aber immer noch drauf dass es mal die angle eyes mit integriertem Tagfahrlicht gibt. für einige Modelle werden Sie schon gebaut.
Grüße Andreas
_________________
Nächste Projekte:
Koppelstangen vorne tauschen in Meyle HD und
Stahlflex Bremsschläuche einbauen, Neue Bremsflüssigkeit und neues Öl müssen natürlich auch mal wieder sein.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Nickpage anzeigen
Jahresringe von SwaYJahresringe von SwaYJahresringe von SwaYJahresringe von SwaYJahresringe von SwaY
Avatar von SwaY
Anmeldung: 19.03.2007
Themen: 46
Bilder: 15 (10)
Bilderkommentare: 5
Links: 0
Z3 roadster 2.2i (12/2000)
SwaY ist offline
#3 BeitragVerfasst am: 05.12.2011 - 23:13    Titel: Re: Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
um als tagfahrlicht zugelassen zu sein brauchen sie ein ECE RL87 prüfzeichen
nur ne e-nummer hilft gar nichts. höchstwahrscheinlich sind sie aber nur als nebel/standlicht zugelassen
 http://www.car-revolutions.de/tuning-shop/content/LED-Tagfahrleuchten1.html
 http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Regelungen
_________________
Gruß Holger
Fighting for peace is like fucking for virginity!
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2007-03-18]
Z3:  [http://images.spritmonitor.de/174848.png]
525dAt:   [http://images.spritmonitor.de/354965.png]
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Persönliche Fotogalerie Nickpage anzeigen
jeriko
Jahresringe von jerikoJahresringe von jerikoJahresringe von jeriko
Anmeldung: 25.02.2009
Themen: 113
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 0
Links: 0
Z3 roadster 1.8 (1998)
jeriko ist offline
#4 BeitragVerfasst am: 06.12.2011 - 10:28    Titel: Re: Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
Hallo Leute,
bei mir sind die Teile verbaut. Mittlerweile das zweite Paar, weil beim ersten Paar der rechte Scheinwerfer undicht wurde und Wasser reinlief (nach ca. einem Jahr).
Bei beiden Paaren kann ich sagen, dass sie von innen beschlagen. Sofern man LEDs und Nebellampen gleichzeitig anhat, "verschwimmt" das Licht zu einer breiigen Masse, sodass ich die LEDs - auch weil sie im öffentlichen Straßenverkehr keine Zulassung haben - wieder abgeklemmt habe. Auch ist zu sagen, dass neue Nebelscheinwerferlampen fällig werden und das Wechsel teilweise schwerfällig ist, weil die Verarbeitung nicht so der Hammer ist...
Warum ich sie dennoch benutze?
Nunja, ich wollte eher ein rundliches Nebelscheinwerferlicht, anstatt dem eckigen der Standardnebelscheinwerfer.
Unterm Strich kann ich keine Kaufempfehlung abgeben, wenn es um Qualität und Verarbeitung geht.
Beste Grüße
Jahresringe von klein170478Jahresringe von klein170478Jahresringe von klein170478Jahresringe von klein170478Jahresringe von klein170478
Anmeldung: 31.10.2006
Themen: 45
Bilder: 36 (5)
Bilderkommentare: 311
Links: 0
Z3 roadster 3.0i (2002)
klein170478 ist offline
#5 BeitragVerfasst am: 06.12.2011 - 11:39    Titel: Re: Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
hatte ich damals auch mal empfohlen als Standlicht bzw Tagfahrlicht.
Hatte mich dann mal beim Tüv schlau gemacht.
Standlocht/Tagfahrlich müssen gewisse höhen beachtet werden was bei den Neblern nicht gegeben ist.
Sie dürfen als nwebenscheinwerfer genutzt werden. Das Standlicht darf nicht angeschlossen werden.
_________________
________________________________________
if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
Avatar von eisi
Themen: 47
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 1
Links: 0
eisi ist offline
Themenstarter Themenstarter
#6 BeitragVerfasst am: 06.12.2011 - 17:29    Titel: Re: Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
Servus und Danke für die Infos!
...ich lass also nun die Finger davon
Jahresringe von sailorJahresringe von sailor
Avatar von sailor
Anmeldung: 11.06.2009
Themen: 82
Bilder: 196 (5)
Bilderkommentare: 903
Links: 0
Z3 roadster 1.8 (05/1996)
sailor ist online
#7 BeitragVerfasst am: 06.12.2011 - 17:52    Titel: Re: Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht?
hi eisi
ich fahr meine Nebellichter seit 97´als Tagfahrlicht.
Hab noch keinen Wachtmeister getroffen, welcher sich daran störte icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
_________________
"Wie herrlich ist es, nichts zu tun, und dann vom Nichtstun auszuruhn" icon_smile.gif
Mein Zetti > 16.04.2012 >> 5327 Tage mein treuer icon_bmw.gif Freund icon_smile.gif
2002 Z3 Treffen Vierwaldstetter See 314 Z3 !
2010 SOS-Segnung Schönberg
Markenfreie Roadster Tour Sylvretta
RendezZzvous Z3 Treffen Ludwigsburg
9. Salzseentour
Z3 Stammtisch Meilenwerk
2011 SOS- Segnung Schönberg
RendezZzvous Meilenwerk
10. Jubiläums -Salzseentour
Altweiber-SommerNaturpark Stromberg
Z3 Stammtische Meilenwerk
2012 SOS-Segnung Schönberg
Z3 Sternfahrt Kroatien
Bildersuchfrt.GrillabendMadonnenländchen
RendezZzvous Ludwigsburg Anmld.
Salzseentour geplant
Z3 Stammtische im Meilenwerk
Foren-Übersicht -> Technik Fahrwerk/Karosserie -> Nebel-SW mit integr. LED Standlicht / Tagfahrlicht? Alle Zeiten sind MESZ
Seite 1 von 1
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Umbau Standlicht hinten ZZZ 333 Technik Fahrwerk/Karos... 4 24.02.2010 - 21:36
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht wird ab 2011 Pflicht Toni Smalltalk 40 18.08.2009 - 09:57
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht wie anschliessen? TexasHoldem Technik Fahrwerk/Karos... 17 22.11.2008 - 19:25
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht statt Nebelscheinwerfer Sperre Technik Fahrwerk/Karos... 27 15.06.2009 - 23:54
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht nachgerüstet statt Nebelscheinwerfer banigued Technik Fahrwerk/Karos... 6 20.06.2011 - 19:32
Sitemap | Team
