Spurverbreiterung
Spurverbreiterung
Beitragvon luicyphre » 29.11.2011 08:16
ich habe jetzt die 30mm Spurverbreiterung hinten montiert.
Eigentlich stehen die Räder jetzt so wie sie ich mir das vorstelle.
Das was mich eigentlich stört ist, das der Zetti hinten jetzt etwas aufgebockt aussieht. Da ich 16 Zoll fahre (und auch auch weiterhin fahren will..!) habe ich hinten 3 Finger breit Platz im Radkasten.
Eine Rundumtieferlegung möchte ich eigentlich nicht machen. Vorne steht der Wagen gut und tief. Hat jemand eine Idee?
Ohne die Spurverbreiterung ist das auf jeden Fall kaum aufgefallen.
Eine reine Tieferlegung hinten gibts wohl kaum? Ich könnte die Federn drücken lassen. Aber macht das Sinn?
Daniel :?
luicyphre
Z3 roadster 1.9 (03/1998)
Re: Spurverbreiterung
Beitragvon Toni » 29.11.2011 08:25
Hallo Daniel,
liegt vermutlich daran, dass deine Reifen jetzt bündig an der Karosserie anliegen und es deshalb optisch mehr auffällt.
Ich habe hinten jeweils 20 mm und bei mir sieht es mit dem M-Fahrwerk so aus:
Beitragvon luicyphre » 29.11.2011 09:06
Hi Toni,
jeweils 20mm oder insgesamt 20mm???
ich wunder mich jetzt ein wenig. Beim M Fahrwerk sollte der Zetti doch auch schon etwas tiefer sein.
Aber bei mir sieht das genauso aus. Wenn ich Zeit hab setz ich noch ein paar Bilder rein.
Ich glaube auch das die Spurverbreiterung mit (gesamt) 20mm besser aussieht. Das werde ich wohl noch ändern.
:thumpsup:
Daniel
luicyphre
Beitragvon Al Jaffee » 29.11.2011 09:39
Ich finde auch dass 20mm/Seite reichen
Links 0 / Rechts 20mm (255/35 R18)
Beitragvon luicyphre » 29.11.2011 10:33
Upps...
...also ich hab jetzt 15mm proSeite.
Und nicht zu vergessen, ich hab den schmalen 1,9er.
Das sieht bei mir nicht aus. Ich probier die 10mm pro Seite!
Daniel
luicyphre
Beitragvon Firlefanz » 29.11.2011 11:51
Habe auch das schmale Heck und bin mit meinen 20mm hinten bei 225/55/R16 eigentlich echt zufrieden. Am Anfang erschien es mir ein bisschen zu viel, aber mittlerweile würde ich es nicht mehr anders haben wollen. Vorne habe ich keine Spurverbfeiterung und die Reifen stehen dadurch in etwa gleich weit aus dem Radkasten.
Gruß André
Firlefanz
Z3 roadster 1.9 (04/1996)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 29.11.2011 12:22
Ich hab meine Spurverbreiterungen nach 2 Tagen wieder rausgeschmissen.
Fand das Aussehen mit schon in Ansätzen leicht "prollig" und Fahrverhalten ist ohne auch harmonischer.
Mit Verbreiterungen,2cm nur hinten,untersteurte mir der Wagen zu viel.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon luicyphre » 29.11.2011 13:20
Schreibt bitte mit dabei, ob Ihr 20mm (2x10) oder 20mm pro Rad montiert habt.
Also 20mm insgesamt finde ich recht harmonisch, von der Optik.
Aber mehr sollte es wohl nicht sein.
Nur wie bekomm ich das Heck tiefer??
Daniel
luicyphre
Beitragvon sailor » 29.11.2011 13:48
luicyphre hat geschrieben:Schreibt bitte mit dabei, ob Ihr 20mm (2x10) oder 20mm pro Rad montiert habt.
Daniel
mußte andere Federn montieren, wenn ihn tiefer haben willst.
Zu den Verbreiterungen. Hab hinten pro Rad 15mm bei 8x17 Felgen ET 35
Reifen 235. Füllt den schmalen Hintern schön aus. Aber nicht zu prollig :mrgreen:
Beitragvon Toni » 29.11.2011 13:54
Hallo Daniel,
bei mir sind es hinten 2x 20 mm. Für meine Räder (225/50 R16, 7x16 ET 46) in Verbindung mit dem VFL-4-Zylinder finde ich das passend, weil es oben an der Karosserie sehr bündig ist.
Bei unseren "schmalen" Reifen kann es schnell wie Stelzen aussehen, wenn sie noch weiter herausstehen. Bis zur Lauffläche wäre es ja theoretisch noch ein Stück. Weniger als 20 mm pro Seite würde ich aber auch nicht wollen.
Die Tieferlegung beim M-Fahrwerk sind übrigens nur 15 mm.
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot], KI-Bot [Bot], Z3Horst und 8 Gäste
