Mein Kühler leckt am Flansch ...
Beitragvon SchwarzeMamba » 17.10.2011 20:47
... , unten, da wo der weiße Wasserstandsbehälter
an der Seite des Kühlers angebracht / eingesetzt ist.
Nabend erst mal :oops:
Ist das noch zu retten oder besser gleich einen neuen Kühler
aus dem Zubehör und wenn dann, welchen soll ich nehmen?
Besten Dank & viele Grüße, SM :sunny: 8) :bmw: :2thumpsup:
SchwarzeMamba
Themen: 8
Z3 roadster 1.9i (1998)
Re: Mein Kühler leckt am Flansch ...
Beitragvon eisi » 18.10.2011 08:35
Kannst Du mal ein Bild reinstellen?
Beitragvon joergkuhn » 18.10.2011 09:10
Hai,
hatte ich auch an meinem ersten ZZZ - war auch der 1,9er
der freundliche wird dir sagen, dass er den ganzen Kühler tauschen muss.
Habs damals in einer freien machen lassen - der Wasserstandsbehälter und den Kühler gibt es jeweils einzeln ....
Bei mir ist nur der neue Behälter am Kühler getausch worden.
Jörg
joergkuhn
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon andiJL » 18.10.2011 10:16
Schau dir das Bild an. Was ist defekt, das Ausgleichsgehäuse, der Kühler selbst oder nur der O-Ring ??
Viele Grüße aus Magdeburg von Andreas
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon SchwarzeMamba » 18.10.2011 18:39
Mahlzeit :D
Jau, @ andiJL das Bild ist perfekt. :2thumpsup:
Das Wasser drückt da raus wo der Ring ( Nr.3 ) sitzt.
Kann ich das selber reparieren und dicht bekommen und wie?
Besten Dank aus Hamm :thumpsup:
SchwarzeMamba
Themen: 8
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.10.2011 19:46
SchwarzeMamba hat geschrieben:Mahlzeit :D
Nummer 3 ist ein Gummidichtring sollte man selber machen können, kostet ca 3 Teuronen und ist ein Versuch wert. :thumpsup:
Beitragvon eisi » 19.10.2011 08:54
Bei meinem ´96er 520i Touring E34 ist dies genau so.
Dort wurde der Kühler vor eineinhalb Jahren gewechselt und meine Werkstatt hatte damals auch als Präventivmaßnahme einen neue Gummidichtung eingesetzt!
Beitragvon Michael* » 23.10.2011 16:14
Nur der Vollständigkeit halber. Es lohnt sich, mal nach der Ursache zu forschen, warum er da rausdrückt. Es könnte ja sein, dass die woanders liegt.
Es kann sich lohnen, das Ventli im Kühlerdeckel mal zu prüfen. Man liest gelegentlich, dass das im alter zu spät öffnet.
Michael*
Michael*
Themen: 17
