ALPINE CDE-113-BT gibt keinen Ton
Beitragvon Shorty » 25.04.2011 08:20
Morgen,
ich wollte am Samstag das alte Radio/Kasette von BMW gegen das ALPINE CDE-113 tauschen, habe mir auch alles laut "Forum" besorgt, ISO-BMW Adapter Stecker usw. , der Ausbau ging auch recht schnell, dann alles zusammen gesteckt, und Zündung an. Nix ging. Hmmm, also alle Stecker nochmals kontrolliert auseinander und wieder zusammen, imer noch nix. Dann habe ich ein altes Clarion/MP3 Radio genommen und an die ISO - BMW Stecker geklemmt, und siehe da funzt. Ich denke das ein dreher am ALPINE Radio ist aber wie Teste ich das jetzt am besten oder soll ich einen neuen Adapter besorgen? Vielen dank für eure Hilfe.
http://www.amazon.de/Hama-Kfz-Adapter-I ... B00006JB28
Shorty
Z3 roadster 1.9i (08/1997)
Re: ALPINE CDE-113-BT gibt keinen Ton
Beitragvon Caddypower » 26.04.2011 16:21
Ich habe vor kurzem auch ein Alpine verbaut (126 BT)
Den Stecker den Du hast, habe ich auch genommen. Der haut schon mal hin.
Du musst bei dem Alpine aber auch noch Kabel verbinden. Schau bitte nochmal was aus Deinem Kabelbaum von Alpine sonst noch kommt und verbunden werden muß. Das waren bei mir ein oder zwei Kabel mit Rundstecker. Nur den Iso-Stecker verbinden reicht da nicht. Da muss noch ein gelbes und ich glaube auch rotes Kabel noch verbunden werden. Ist aber in der Beschreibung auch zu sehen. Wenn ich meins nicht schon fest drin hätte würde ich dir ein Foto senden. Vielleicht machst Du ein´s, falls es nicht klappen sollte. Dann kann ich dir sagen, welche Du noch verbinden musst.
Caddypower
Caddypower
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Shorty » 26.04.2011 19:05
Hi, ja habe ich auch so gemacht, habe heute mal mit dem Service von ALPINE telefoniert, er sagte ich solle mal das Kabel durchmessen ob da auch Strom ankommt, also am ISO, aber das muß doch weil das Clarion läuft, jetzt messe ich mal das ALPINE Kabel durch.
Shorty
