Passen diese LS in den Fußraum ?
Beitragvon demad » 09.04.2011 13:09
könnten diese LS beim Z3 ohne Umbau passen ? Kennt die jemand ? Wird der Klang dadurch merklich verbessert ?
http://www.carhifi-shopping.de/lautsprecher/13cm/sinuslive-sl-13-13cm-tiefmitteltoener.html
Ich möchte nur die org. LS austauschen...und meinen Zetti nicht umbauen.
DemaD
demad
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: Passen diese LS in den Fußraum ?
Beitragvon MDuprau » 09.04.2011 19:48
der würde wohl passen, wenn er nicht zu tief baut.
Aber muss es grade der Hersteller sein ?
MfG Mark
MDuprau
Beitragvon demad » 09.04.2011 21:24
...warum ? Schlechte Erfahrungen gemacht ? :?:
demad
Bilder: 13
Beitragvon MDuprau » 14.04.2011 22:29
ein paar € mehr, sind grade bei Lautsprecher, nicht immer eine Fehlentscheidung.
Kleiner Tipp : Andrian Audio A130 4Ohm für 190,- €
Der Andrian ist n ganz Großer, ich hab grade ein Paar Brax Matrix 6.1 (PP) rausgefeuert für seine A165.g "black edition".
Bei den Andrian's gehen einen die Ohren in 3D ... Dynamic, Kontrolle, Volumen, Bühne alles um Ecken besser.
MfG Mark
MDuprau
Beitragvon demad » 15.04.2011 11:29
...danke für den Tip. Die werde ich mir dann wohl mal kaufen und einbauen. Ich berichte sobald fertig.
DemaD
demad
Bilder: 13
Beitragvon Schalli » 15.04.2011 13:36
Ja, wenn Einbaubedingungen, Weichen, Signalherkunft, EQ usw. passend eingestellt sind.
Wenn er sich die Andrians einfach so anstatt der Serienlautsprecher reinschraubt, dann wird es nicht besser klingen, als mit jedem anderen Lautsprecher ab 50,- aufwärts.
ICH würde mir das Geld sparen, die 190,- kann man viel sinnvoller investieren....
David
Schalli
Beitragvon MDuprau » 15.04.2011 14:05
Schalli hat geschrieben:Wenn er sich die Andrians einfach so anstatt der Serienlautsprecher reinschraubt, dann wird es nicht besser klingen, als mit jedem anderen Lautsprecher ab 50,- aufwärts.
Schon ausprobiert ? :)
MfG Mark
MDuprau
Beitragvon Schalli » 15.04.2011 15:58
Ja, ich fahre die Dinger ja schon seit fast 2 Jahren spatzieren, das erste halbe Jahr davon "provosorisch" verbaut. Natürlich klingt damit alles etwas besser als mit den Serientröten, aber das steht in keinem Verhältnis zum Kaufpreis (aber sowas von nicht!).
Das gilt übrigens nicht nur für die Andrians, sondern für jeden Lautsprecher, der irgendwie irgendwo einbaut wird, aber das weisst Du ja sicherlich auch. Mit einem 190,- Kompo fährt man da garantiert glücklicher, als mit gleichteuren Chassis, die nicht sinnvoll eingetzt werden.
David
Schalli
Beitragvon MDuprau » 15.04.2011 16:32
Schalli hat geschrieben:Ja, ich fahre die Dinger ja schon seit fast 2 Jahren spatzieren, das erste halbe Jahr davon "provosorisch" verbaut. Natürlich klingt damit alles etwas besser als mit den Serientröten, aber das steht in keinem Verhältnis zum Kaufpreis (aber sowas von nicht!).
David
Aber wenn die besser klingen wie die Serien-Tröten dann ist der Preis doch eine Frage der persönlichen Verhältnismäßigkeit.
Warum hast du dir den keine 50,- € Wandler gekauft ?
Was spricht den für die Adrian's ?
- 88dB (Serie dürfte so 85dB haben)
- die Reso dürfte wohl auch um einige Hz niedriger liegen
- linearisierter Impedanzverlauf, klares Plus
- sie wurden speziell für KFZ ohne GG entwickelt, perfekt für den Z3
Was würdest du den empfehlen, die den Klang gegenüber Serie merklich verbessern ?
MfG Mark
MDuprau
Beitragvon Schalli » 15.04.2011 17:57
Ich habe mir keine 50€ Chassis eingebaut, da ich direkt etwas größeres vor hatte.
Natürlich ist der Preis eine Frage der persönlichen Verhältnismäßigkeit, aber wer will schon mehr ausgeben, als nötig ist. Und wenn man hinterher noch jemandem erzählt, dass man dafür 200€ gezahlt hat, wird man nur belächelt :D
Deine ganzen Eigenschaften vom A130 sind schon richtig (du hast noch das Abstrahlverhalten vergessen, imho die wichtigste Eigenschaft im Zetti), aber was bringt mir das, wenn der komplette Rest nicht zum Lsp passt? Ist genau so, als wenn man sich breite Reifen und ne Schaltwegverkürzung ans Auto baut - klar wir er sich etwas sportlicher fahren, aber schneller wird er dadurch auch nicht.
Was ich empfehlen würde?
Kommt drauf an, as man erreichen will. Wenn es nur etwas besser klingen soll, dann ein Kompo mit einer Weiche, die wenigstens halbwegs zum Lsp passt, oder falls man Chassis kombinieren will, dann eine auf das Auto abgestimmte Weiche.
Wem das nicht reicht, muss dann schon etwas mehr Aufwand betreiben. Dazu gehört dann aber auch nicht, dass man einen Lsp einfach durch einen anderen austauscht und meint, das wärs
David
:D :wink:
Schalli
