Wie teste ich die Alarmanlage meines Z3?
Beitragvon gerlinder » 02.04.2011 21:16
wie kann ich wohl die Funktion der Alarmanlage testen? Habe mal im 'scharfen' Zustand (Cabrio Dach offen) mit der Hand auf die Sitze gedrückt bzw. mit Gegenständen im Fußraum gewedelt. Jedoch ohne Erfolg.
Ich hatte jedoch den Eindruck, dass die rückwerige rote LED, welche sich zwischen den beiden Sitzen befindet, durch Ihr Blinken etwas zu registrieren hat.
Bin für jeden Tipp dankbar...
Grüße Olaf :thumpsup:
gerlinder
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Re: Wie teste ich die Alarmanlage meines Z3?
Beitragvon Toni » 03.04.2011 11:00
Hallo Olaf,
ohne ein Baujahr, weiß ich nicht, ob du bereits eine Innenraumüberwachung eingebaut hast.
Grundsätzlich dauert es ca. 1 Minute bis die Alarmanlage nach dem Verriegeln scharf schaltet.
Du hast vorne unter der Haube ganz vorne einen Schalter. Diesen hältst du gedrückt und verriegelst dann deinen Z3. Nach ca. 1 Minute lässt du den Knopf wieder los. Nun sollte die Tröte anspringen. :wink:
Beitragvon klein170478 » 05.04.2011 14:53
Innenraumüberwachung kannst du auch ausschalten. Per Fernbedienung zu schliessen und mehrmals auf abschliessen drücken deaktiviert die Innenraumüberwachung wenn ich es richtig im Kopf habe,
beim test schliessen und nur 1x per knopf bestätigen
Beitragvon mirror » 05.04.2011 21:37
@ Toni
Habe das gleiche Problem wie Olaf.
Aber deine Antwort verstehe ich nicht!?
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Toni » 06.04.2011 10:53
Hallo Wolfgang,
wichtig ist erst mal, dass du den Schalter unter der Motorhaube findest. Diese ist nämlich auch überwacht. Der Schalter ist ganz vorne links (in Fahrtrichtung schauend).
Diesen Schalter drücken und halten. Jetzt wird der Wagen mit der Fernbedienung verriegelt. Nach ca. 1 Minute kannst du den Schalter los lassen.
Beitragvon mirror » 06.04.2011 22:28
@ Toni
Möglicherweise bin ich begriffsstutzig. Aber selbst wenn ich diesen Schalter fände, wäre das dann der Test, ob die Alarmanlage funkt? Und wie würde man dann ggf. den Krach abschalten?
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Toni » 07.04.2011 07:31
Hallo Wolfgang,
die Sirene kannst du durch das Entriegeln des Z3 via Fernbedienung unterbrechen. Ansonsten läuft die Sirene 30 Sekunden, dann ist Schluss.
Nochmal zum Schalter:
Bei der Alarmanlage werden Türen, Haube und Kofferraum über Schalter überwacht. Der Schalter für die Haube kann einfach mit der Hand bedient werden. Deswegen ist er auch zum Testen gut geeignet. Es handelt sich um einen schwarzen Stift in der Nähe des Kühlers.
Beitragvon mirror » 07.04.2011 23:30
@Toni
OK,OK,OK, dann werde ich 'mal nach diesem uminösen Stift/Schalter suchen.
Foto wäre echt hilfreich.
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon bärchen » 08.04.2011 06:16
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Greenhorn » 02.05.2012 21:38
Ich schließe mich dem Thema mal an.
:wink:
Mein Neuer hat eine orig. BMW DWA verbaut. (Led zwischen den Sitzen)
Mir ist aufgefallen, dass der Innerausmchutz nicht geht (LED blinkt beim verschließen kurz schnell)
Ich habe nun die Fahrertür und Beifahrertür kontrolliert. (beim loslassen des Kontaktschalters nach ca. 1 min geht die Sirene an)
Kofferraum hat 2 Kontaktschalter, die aber ohne Funkttion sind bzw nichts mit der DWA zu tun haben??
Motorhaubenkontakt war abgesteckt (anscheinend vom Vorbesitzer, Fahrzeug hat eine Domstrebe?!)
habe ihn wieder angesteckt, aber keine Veränderung.
Wie baut man den Motorhaubenkontakt am besten aus?
Sollte ich noch etwas beachten?
Greenhorn
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
