Öffnen der Heckklappe nicht möglich - Coupé
Beitragvon bazilleZ3 » 09.03.2011 23:08
erst einmal schönen guten Abend und schön, dass es euch gibt!
Hab unter "suchen" keinen Hinweis zur Lösung gefunden, deswegen bitte ich um eure Hilfe...
Mein Problem: Nach dem Einmotten im vergangenen November (Batterie abgeklemmt) und per schlüsselmechanischer Schließung der Heckklappe stellte sich heute bei Wiederanschluss der Batterie folgendes Problem: ZV arbeitet bei beiden Türen fehlerfrei aber nicht bei der Heckklappe (Motor-Klackgeräusch vorhanden!) - zudem ist eine mechanische Öffnung per Schlüssel blockiert (Schloßzylinder fest). Kennt jemand das Problem oder muss ich von innen reinkriechen um die Verkleidung zu entfernen, um von Hand zu öffnen, das müsste doch wenigstens gehen, oder?
Vielen Dank vorab!!!!!
Judith aus Berlin
bazilleZ3
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Re: Öffnen der Heckklappe nicht möglich - Coupé
Beitragvon -Ry » 12.03.2011 16:19
WD40 ins schloss und hoffen das es so kriecht wie man immer sagt ^^
Probier mal die Heckklappe anzudücken beim bestätigen der ZV.
So das die Verriegelung entlastet ist. Hilft oft :)
Bisschen klopfen koennt da auch helfen. Die Mechanik wird wohl einfach hängen.
Probier erstmal einfache Sachen bevor du da drin rumkletterst :thumpsup:
-Ry
(09/1998)
Beitragvon bazilleZ3 » 12.03.2011 16:47
vielen Dank, werde morgen in die Garage fahren und Deine Tipps mak ausprobieren. Ansonsten muss ich wohl die Verkleidung innen mal abnehmen - weißt Du, ob man die Mechanik von Hand überlisten kann?
Gruß!
bazilleZ3
Beitragvon -Ry » 13.03.2011 14:53
Hab da QP Klappe noch nicht von innen gesehen.
Kann mir aber vorstellen, dass es irgendwie ein Gestänge gibt welches die mechanische Bewegung des Knopfes ab den Schießmechanismus weitergibt.
Da musste dann dran ziehen/drücken was auch immer.
Oft wird beim abschließen einfach nur diese Hebelvorrichtung unterbrochen.
Heisst, wenn der Knopf dann gedrüeckt wird, drückt man nicht auf das Gestänge sondern ins leere.
Hab grad mal im Katalog geschaut.
Da ist ne Verbindungsstange. An der kann man dann die Verriegelung per Hand betätigen. Sollte aber dann auch recht schwergängig sein. Wie gesagt. auch hierbei an der Heckklappe drücken/wackeln.
Die brandheiße Frage ist nur: Bekommt man eigentlich die Verkleidung bei geschl. Kappe runter? :mrgreen:
Hier ist die Bildtafel. 16 ist die Stange vom Knopf aus und 17 die vom Motor der ZV.
Klick
Viel Spaß beim werkeln :)
-Ry
(09/1998)
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot] und 0 Gäste
