z3-roadster-forum.de
Anzeige im Tacho EEP 1
Foren-Übersicht -> Technik Innenraum -> Anzeige im Tacho EEP 1
Nach unten
Autor Nachricht
netfuchs
Jahresringe von netfuchsJahresringe von netfuchsJahresringe von netfuchs
Avatar von netfuchs
Anmeldung: 16.11.2008
Bilder: 70 (34)
Bilderkommentare: 59
Links: 0
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
netfuchs ist online
#1 BeitragVerfasst am: 05.09.2010 - 19:23    Titel: Anzeige im Tacho EEP 1
Was bedeutet im Tacho anstelle der Gesamtkilometer die Anzeige EEP 1 ?
Läßt sich durch mehrmaliges Zündung aus / Zündung an zurückstellen,
wenn diese Meldung an ist, wird keine Drtehzahl, kein Tankinhalt und keine Temperatur angezeigt. Alle anderen Funktionen sind normal, nach dem Check bzw. Motor starten sind alle Kontrolllampen aus.
Ich bitte um Hilfe: Was bedeutet das, kann man es dauerhaft zurückstellen, ist es evtl. eine erweiterte Funktion der OBD?
Vielen Dank im voraus von Georg
_________________
2009 - Salzseentour 09
2010 - SOStammi Saisonstart und Segnung, Chiemgau Tuckertour, RendezZzvous im Schloss Ludwigsburg, SOStammi Saisonabschluss
2011 - SOStammi Saisonstart und Segnung, RendezZzvous im Meilenwerk Stuttgart, 10.Salzseentour, SOStammi Amerang, Weihnachststammi LA
Nach oben Nach unten
andiJL
Jahresringe von andiJLJahresringe von andiJLJahresringe von andiJL
Anmeldung: 11.04.2008
Themen: 0
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 0
Links: 0
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
andiJL ist offline
#2 BeitragVerfasst am: 05.09.2010 - 19:33    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
Mal gegoogelt: "EEP-1 sagt aus, dass der eingesteckte Codierstecker nicht passt bzw. defekt ist oder dass die Buchse hinüber ist."
Soll ein altes E36 Problem sein, kalte Lötstelle auf der Platine. Kombiinstrument ausbauen, öffnen und Lötstellen prüfen, verdächtige Stellen nachlöten.
Hein Bollo
Jahresringe von Hein BolloJahresringe von Hein BolloJahresringe von Hein BolloJahresringe von Hein BolloJahresringe von Hein BolloJahresringe von Hein Bollo
Avatar von Hein Bollo
Anmeldung: 08.07.2005
Bilder: 26 (12)
Bilderkommentare: 90
Links: 0
M roadster (2001)
Hein Bollo ist offline
#3 BeitragVerfasst am: 05.09.2010 - 19:35    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
EEP 1 ist leider schlecht.
Meistens handelt sich um eine kalte Lötstelle an der Platine des Kombi-Instruments, was am Ende auf einen Austausch des ganzen KI hinausläuft.
Mit Glück ist aber auch nur der Stecker locker.
Ist auf jeden Fall was für einen Elektronik-Spezi der messen und löten kann.
Oder halt das KI tauschen.
_________________
 Gruß, Hein Bollo
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?text=seit%20xxx%20Tagen%20im%20Z3%20unterwegs&datum=2005-07-15&farbe=schwarz&font=3][http://www.hein-bollo.homepage.t-online.de/Smileys/HeinBollo. gif]
Moderator
Jahresringe von Rubi69Jahresringe von Rubi69Jahresringe von Rubi69Jahresringe von Rubi69Jahresringe von Rubi69Jahresringe von Rubi69Jahresringe von Rubi69
Avatar von Rubi69
Anmeldung: 06.09.2004
Themen: 140
Bilder: 22 (5)
Bilderkommentare: 19
Links: 11
Rubi69 ist offline
#4 BeitragVerfasst am: 05.09.2010 - 19:43    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
Hier im Forum findest du mit hilfe der Suchfunktion u.a. Folgendes:
 Km-Stand legal zurückstellen?
 Der EEP_1 Fehler im Kombiinstrument treibt mich zur Verzweif
 Instrumenten Ausfall
(hier findest du u.a. ein Posting von mir mit Links zu Postings in anderen Foren)
 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=242987
(Englischsprachiges Forum)
_________________
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=1996-12-20&text=Z3-Erstbesitzer%20und%20seit%20xxx%20im%20Z3%20roadster%20unterwegs.&farbe=blau&format=jahre]
[http://farm3.staticflickr.com/2752/4444791957_d78e938060_z.jpg?zz=1]
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Persönliche Fotogalerie
pizzol
Jahresringe von pizzolJahresringe von pizzolJahresringe von pizzolJahresringe von pizzol
Avatar von pizzol
Anmeldung: 08.04.2007
Themen: 101
Bilder: 4 (0)
Bilderkommentare: 3
Links: 0
Z3 roadster 2.2i (2002)
pizzol ist offline
#5 BeitragVerfasst am: 05.09.2010 - 22:28    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
Gehe als erstes mal in die BMW-Werkstatt und lass das Kombiinstrument neu "programmieren" oder wie man das auch nennt.
Kostet zwar etwas, wenn du aber Glück hast ist der Fehler dann weg.
_________________
Gruss W.lt.r
Moderator
Avatar von Rubi69
Themen: 140
Bilder: 22 (5)
Links: 11
Rubi69 ist offline
#6 BeitragVerfasst am: 06.09.2010 - 11:53    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
@pizzol:
Hast du dein Problem in den Griff bekommen? Wenn ja wäre es sehr nett wenn du die Lösung in deinem damaligen Thread reinschreibst.
_________________
pizzol
Avatar von pizzol
Themen: 101
Bilder: 4 (0)
Bilderkommentare: 3
Links: 0
pizzol ist offline
#7 BeitragVerfasst am: 06.09.2010 - 19:47    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
Auf Wunsch von Rubi69 als Zitat die Halb-Lösung:
pizzol hat folgendes geschrieben:
Update:
Bin jetzt noch ca. 100km mitgefahren mit dem Effekt, dass zwischendurch
statt des Fehlers EEP_1 nun den Fehler CODE_1 hatte samt leuchtendem
Manipulationspunkt.
Code_1 war nach dem nächsten Starten weg aber der Manipulationspunkt blieb und EEP_1 war wieder da.
Das Kombiinstrument soweit es ging samt Codierstecker nochmals unter dem Mikroskop überprüft und 7 verdächtige Lötstellen nachgelötet. Eine davon war im Codierstecker. Normalerweise hätte ich diese Lötstellen für gut befunden.
Am Freitag bin ich dann zum grössten BMW-Händler hier um Raum um das Kombiinstrument neu codieren zu lassen mit dem Ergebnis EEP_1 ist weg aber
der Manipulationspunkt ist immer noch da.
Der junge Mann versicherte mir, er hätte mehrmals versucht diesen Manipulationspunkt zu löschen, es sei ihm aber nicht gelungen.
Preis der 30min Aktion: 43€ inkl. "Ich bin Deutschland".
Mit dem Punkt kann ich leben aber im Frühjahr werde ich hier im Ort bei
ein BMW-Spezialisten einen 2. Löschversuch des Manipulationpunktes vornehmen lassen.
Der Tacho geht also wieder nach dieser Codierung aber ich lebe nun mit dem Manipulationspunkt seit ca. 7Tkm.
Also als erstes mal ein Codierversuch bei BMW starten lassen bevor man den Tacho samt Codierstecker halb zerlegt. Nach dem Zerlegen war übrigens die Beleuchtung des Tachos etwas ungleichmässig. Auch ein nochmaliges Zerlegen und Nachgucken half nicht. J
etzt stimmt die Beleuchtung wieder nachdem im Rahmen einer Blechschadenreparatur sich ein weitere BMW-Werkstatt sich auch des Manipulationspunktes angenommen hat. Manipulationspunkt ist noch da aber Tacho gleichmassig ausgeleuchtet.
netfuchs
Avatar von netfuchs
Bilder: 70 (34)
Links: 0
netfuchs ist online
Themenstarter Themenstarter
#8 BeitragVerfasst am: 01.10.2010 - 16:56    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
Nachtrag:
Das Problem ist gelöst, die Instrumentenkombi wurde bei BMW auf Funktion geprüft und neu codiert. Unter Berücksichtigung von 20 % Rabatt auf Lohn (Aktion Fahrzeuge älter als 7 Jahre) hat der Spaß insgesamt 51,35 EUR gekostet.
Knitterfreie Fahrt wünscht allen
Georg
Zetti40mZ3
Jahresringe von Zetti40mZ3Jahresringe von Zetti40mZ3Jahresringe von Zetti40mZ3Jahresringe von Zetti40mZ3
Avatar von Zetti40mZ3
Anmeldung: 27.11.2007
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 0
Links: 0
Zetti40mZ3 ist offline
#9 BeitragVerfasst am: 17.11.2010 - 19:52    Titel: Re: Anzeige im Tacho EEP 1
Hallo Zusammen,
hatte den Fehler EEP_1 jetzt das zweitemal... immer wenn es "kalt" war.
Ein paar Meter gefahren, etwas Heizung an. Zündung aus, neu starten, Fehler weg.
Werd das mal versuchen.
MfG
Foren-Übersicht -> Technik Innenraum -> Anzeige im Tacho EEP 1 Alle Zeiten sind MEZ
Seite 1 von 1
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Öltemperatur-anzeige NEUE Alternative Kryss Technik Innenraum 41 16.04.2007 - 09:15
Keine neuen Beiträge Öltemperatur Anzeige SwaY Technik Antrieb 10 14.04.2007 - 21:55
Keine neuen Beiträge Öldruckkabel verwenden für externe Anzeige? bartagame10 Technik Antrieb 2 23.04.2010 - 15:46
Keine neuen Beiträge Ändern der Anzeige im Mäusekino hadi Technik Innenraum 1 13.06.2005 - 09:44
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Z3 M Roadster Tacho u.a. Z-sam-3 Börse Biete/Tausche 0 23.05.2006 - 00:57
Sitemap | Team
