Wasser im Kofferraum
Beitragvon susanne170164 » 07.08.2010 15:05
Wasser im Kofferraum trotz neuer 3. Bremsleuchte, welche Ursachen sind Euch sonst noch bekannt? Danke für - dringende - Hilfe!!!!
susanne170164
Z3 roadster 1.8 (07/1996)
Re: Wasser im Kofferraum
Beitragvon smileykp » 07.08.2010 16:16
Bei uns lief das Wasser an einer beschädigten Dichtung, zwischen Verdeck und Karosserie, ziemlich mittig unter der Heckscheibe.
Wir haben den Kofferraum bis zum Blech ausgeräumt, dann das Dach mit einem Wasserschlauch begossen, anschließend im Kofferraum nach dem Wassereintritt gesucht.
Habe dann die obere Gummidichtung hinten am Verdeck, abgenommen und ein Stück tiefer entlang der Anschlussstelle zwischen Verdeck und Karosserie, eine Lage Dichtungmasse (aus einer gartusche wie ein Sanitärsilikon) aufgetragen.
Trocknen lassen, Dichtung wieder eingeklippt und noch ein Wassertest, den das Auto dann bestanden hat :-)
Viel Erfolg mit der Beseitigung der Unidichtigkeit
smileykp
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon Sequenza » 07.08.2010 16:18
ich denke, es wird an der hinteren Dichtung des Verdecks liegen.
Hält im Verdeckkasten nicht mehr dicht,dann läuft dir das Wasser
an der Kofferrauminnenwand runter. :shock:
Sequenza
Beitragvon Toni » 08.08.2010 18:38
Hallo Susanne,
anbei ein Zitat aus einem anderen Thema:
Lege im Kofferraum Zeitungen aus und anschließend ordentlich Wasser auf die Heckklappe gießen.
Ursachen könnten sein:
- Dichtung Kofferraum
- Dichtung 3. Bremsleuchte
- Dichtung Heckleuchten
- Antennenfuss
Beitragvon z4u » 09.08.2010 15:12
hab ich bei meinem heute nach der waschstrasse auch festgestellt... und hatte mich letzten herbst schon gewundert, warum der filz im kofferraum plötzlich so muffig riecht...
werd das bald mal checken lassen bei meinem sattler, der letzten spätsommer neues verdeck verbaut hat...
die werkstatt, bei der ich ihn heute wegen anderen dingen abgegeben hatte, die haben nur die schultern gezuckt... o-ton "keine ahnung woher das kommen könnte..."
der tipp mit der antenne ist allerdings auch gut, danke! da meine antenne geklaut wurde und ich seither ohne rumfahre, könnte es vielleicht auch da reinlaufen...? ... wundert mich nur, weil die auf der fahrerseite hinten sitzt und das wasser auf der beifahrerseite im kofferraum reinläuft :shock:
.. aber bei dem auto wundert mich so langsam gar nix mehr :pssst:
z4u
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon FinZ3 » 10.08.2010 12:30
bei mir lags am antennenfuß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon tobsen83 » 30.08.2010 14:45
Hallo Leute,
mir ist heute aufgefallen, dass ich einen Wassereintritt unter der Kofferraum Matte habe.... wo rechts die Batterie sitzt steht das Wasser 2 cm hoch.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie das Wasser dorthin gelangt ist....
Hattet Ihr das Problem schon mal?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
tobsen83
Beitragvon Toni » 30.08.2010 15:32
Hallo tobsen83,
mögliche Ursachen findest du im Betrag #4.
Trockne mal alles ordentlich und danach suche die Ursache wie beschrieben.
Beitragvon tobsen83 » 30.08.2010 17:52
Alles klar dankeschön.
Ich hoffe ich finde den Fehler schnell....... denn das Wetter spielt ja gar nicht mit....
LG Tobsen
tobsen83
