Reparatur Gurtspange mal anders
Beitragvon Uwe HB » 30.07.2010 20:04
Ich gehöre auch zu den Z3 Fahren, wo die Grutspange gebrochen ist. Nachdem ich den Aufwand für die Reparatur gelesen habe, hatte ich wenig Lust diese zu Reparieren. Dann hatte ich die Idee, diese mit einen Klettverschluß oder ähnlichem einfach zu reparieren. Ich habe mich für einen Schrumpfschlauch mit 1cm Durchmesser von Conrad entschieden. Die einfache Reparatur und Montage auf beiden Seiten dauert maximal 5 Minuten (beide Seiten wegen der gleichen Optik). Man braucht pro Seite ca. 7-8 cm von dem Schlauch (gibt es als Meterware). Dann fängt man mit dem unteren Teil an (ist ein ganz bischen dicker) und schiebt den Schlauch bis zum Anschlag rauf. Anschiesend vorsichtig den oberen Teil nach außen drücken und den Schlauch dort nach oben schieben. Zum Schluß beiden Seiten glattziehen/-streichen und mit einem Fön leicht anschrumpfen lassen.
Über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als mit der gebrochenen Spange.
Viel Spaß beim Nachbasteln
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Reparatur Gurtspange mal anders
Beitragvon Patrick1985 » 30.07.2010 22:29
Also ich habe für die reperatur ca 1 1/2 stunden gebraucht.
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Preet » 03.05.2013 07:28
Moin, moin,
obwohl dieser Beitrag schon sehr alt ist, muss ich ihn nochmals aufleben lassen.
:2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Diese Reparatur mit dem Schrumpfschlauch ist genial einfach :idea: . Wenn man zusätzlich noch eine Metallverstärkung einschrumpft, macht es einen sehr stabilen Eindruck.
Ich hatte mir zwar im Winter neue Spangen gekauft, aber nun teste ich erstmal die Haltbarkeit der „Verschrumpften“ .
Danke für diesen Tipp.
Peter
Preet
Bilder: 12
Z3 roadster 2.0 (12/2000)
