Wassereinbruch Antenne
Beitragvon JRK » 27.04.2010 18:56
Moin!
Die Waschanlage hat es mir bestätigt, bei mir läuft - bei abgeschraubter Antenne - Wasser in den Kofferraum.
Welche Teile muss ich bestellen, um das Problem zu flicken?
Ist die Reparatur aufwendig?
Lieber gleich zu BMW?
Danke für die Infos :)
JRK
Themen: 136
Re: Wassereinbruch Antenne
Beitragvon FinZ3 » 27.04.2010 19:21
darf ich dich fragen was du für eine Antenne hast?
Bei mir war eine wegen Telefon nachgerüstet, da hatte ich auch ständig wasser im kofferaum!
Hab nun die originale dran, seitdem alles bestens.
Eigentlich können es bei der originalen antenne nur eines der beiden "gummis" sein.
Teilenummer 4 und 5!
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... d_antenna/
Ich hoffe ich konnte helfen
Fin
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon JRK » 27.04.2010 20:21
Ich glaube ich habe die original BMW-Antenne. Sieht zumindest so aus wie aus dem ETK.
Wie siehts denn mit dem Wechsel der Teile aus?!
Dank dir soweit aber erstmal!
JRK
Themen: 136
Beitragvon FinZ3 » 27.04.2010 21:00
wechsel der teile stellt wenn du ne 10er Nuss und ne Knarre hast, absolut keinen Probleme dar.
Kofferaum auf, links den teppich abmachen, diese "klick" dinger vorher abziehen. schon siehst du die antenne. sie ist mit einer mutter befestigt.
Vorher solltest du aber das gummi von aussen nach oben abziehen, erfordert viel kraft und evtl. ein wenig geduld. dann die mutter lösen und nach unten ziehen. dann sollte das große gummi evtl mit rauskommen.
das ist in eine art mulde/gehäuse eingedrückt und soll die feuchtigkeit abhalten.
klingt komplizierter als es ist, nach guten 2-3minuten angucken und fühlen weisst du was ich meine^^
ist wirklich keine große sache!
Ich würde erstmal schauen und auseinanderbauen bevor du dir die gummis kaufst, evtl fehlt das große von innen oder ist verrutscht oder das von aussen ist porrös oder so etwas.
gruß und viel erfolg wünscht
fin
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon JRK » 27.04.2010 21:19
Dank Dir nochmal für deine ausführliche Beschreibung. Werd bei Zeiten schreiben, inwieweit erfolgreich alles war :)
Moritz
JRK
Themen: 136
