Probleme mit orig. BMW CD-Radio nach abklemmen der Batterie
Beitragvon cabriochris » 03.04.2010 17:10
hatte meinen Z3 ja vor kurzem beim Lackierer. Jetzt hab ich ihn gestern abgeholt und gesehen, dass der Radio-Code einzugeben war. (die Batterie war abgeklemmt)
Kein Problem dachte ich mir. Code-Karte geholt, Code eingegeben und dann ging irgendwie gar nix mehr.
Hier der genaue Ablauf:
- Zündung an
- Code eingegeben
- auf die m-Taste gedrückt (wie im Radio-Handbuch beschrieben)
dann passierte erstmal gar nix. Etwas fester auf die m-taste gedrückt (aber nicht so fest, dass was kaputt gehen kann), wieder nix.
Auf einmal fing das Display an zu blinken und dazu war ein knackendes Geräusch (wie als wenn ein Relais kaputt wäre), welches aus dem Fußraum der Fahrerseite kommt zu hören. Von dort, wo der Lautsprecher verbaut ist.
Das ganze in einem gleichmässigen Rythmus.
Was kann denn da das Problem sein? Hängt das Radio an nem Relais, das durch das ab-/anklemmen der Batterie kaputt gegangen sein könnte???
Bitte helft mir weiter, ohne Musik zu fahren macht doch nur halb so viel Spaß.
Gruß Christian
cabriochris
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Probleme mit orig. BMW CD-Radio nach abklemmen der Batte
Beitragvon cabriochris » 03.04.2010 18:24
hallo noch mal,
so ein mist. also ich habe jetzt das original radio ausgebaut und ein anderes (lag noch im keller vom anderen auto) mittels nen iso-adapter angesteckt.
das geht nicht. kein strom drauf. lässt sich nicht mal einschalten.
woran kann denn das liegen?
das klacken war bei dem radio aus dem keller jetzt aber nicht da und auch kein flackern. war total tot.
hat denn wirklich niemand ne idee?
bitte helft mir. will wieder musik hören!
gruß christian
cabriochris
Beitragvon Toni » 04.04.2010 12:53
Hallo Christian,
wenn beide Radios keinen "Saft" haben, dann scheint kein Strom am Stecker anzuliegen.
Schau doch mal nach der entsprechenden Sicherung.
Themen: 1185
* erledigt * Probleme mit orig. BMW CD-Radio
Beitragvon cabriochris » 04.04.2010 13:55
hi,
hab den fehler gefunden. im kofferraum war ein massekabel nicht auf masse. das von der antenne.
an masse geschraubt und alles ging wieder.
trotzdem danke fürs lesen und überlegen.
gruß christian
cabriochris
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 2 Gäste
