Hinterachsquertraverse
Vorderachse komplett mit Querlenker
Bremssättel hinten
Bremse vorn
Lenkgetriebe mit Spurstangen
Tank mit Gebern
Kupplung (fast neu)
Anlasser
Lichtmaschine
Servopumpe
Wasserpumpe
Ölpumpe
Ansaugbrücke mit Einspritzventilen
Luftmengenmesser
Schwungscheibe
Ölwanne
Kurbelwelle mit Lagerschalen, Pleule und Kolben (ca. 140km gelaufen)
4 Stahlfelgen mit Winterreifen ca. 50% Profil
Endschalldämpfer V2A original BMW (geändertes Endrohr)
Heckklappe mit Löcher für Gepäckträger
Scheinwerfer mit orangen Blinkern
Heckleuchten mit US Seitenpositions Leuchten
Lenkrad mit Chromspange und Airbag (nicht ausgelöst)
Kardanwelle
ABS Block
Heizungsgebläse komplett
Motor Unterfahrschutz (Stabikreuz)
Bremskraftverstärker
Pedalblock mit Brems und Kupplungspedal
Stabi vorne
Scheibenwischerarme
Stoßstange hinten komplett mit Träger, Pendelgewichten und Dämpfer
Seitenschweller links
Kühler (für Modell ohne Klima)
Airbag Beifahrerseite (nicht ausgelöst)
ABS ASCT-ES Steuergerät
Krümmer mit 350 Zellen UNI Fit Rennkat (CE zugelassen)
5 Gang Schaltgetriebe ( ca 140 Tkm gelaufen)
Hardischeibe
Federn von M - Fahrwerk
Blinker und Scheibenwischer Hebel
Viskolüfter
Kühlwasser Leitungen
