| Autor |
Nachricht |
jeriko Benutzer
Anmeldung: 25.02.2009 Beiträge: 440 Themen: 113 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 0 Links: 0
Z3 roadster 1.8 (1998)
#1 Verfasst am: 05.03.2010 - 23:06 Titel: Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage |
Moin!
Wenn ich Überrollbügel kaufe, brauche ich dann auch eine neue Ablagebox? Geht mir aus dem ETK nicht ganz hervor.
Gruß |
capefear Benutzer
Alter: 35 Anmeldung: 08.09.2007 Beiträge: 6890 Themen: 50 Bilder: 78 (73) Bilderkommentare: 526 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
#2 Verfasst am: 06.03.2010 - 00:21 Titel: Re: Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage |
Ohne Überrollbügel hast die breite Box.
Mit Überrollbügel brauchst die schmale Box.
In wie weit du deine abändern kannst, also Bastellösung... weis ich nicht!
Jedenfalls gehts nicht, wennst die originale breite so belässt. _________________ [http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2002-08-02]
jeriko Benutzer
#3 Verfasst am: 06.03.2010 - 10:10 Titel: Re: Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage |
| Ich habe die breite, ganz genau. Die schmale sieht für mich laut ETK gleich der breiten aus, nur dass das Ablagefach eben schmaler ist und links und rechts daneben eben die Überrollbügel drin verschwinden. Ob es wohl reichen würde, nur die Innereien der Box zu tauschen? |
capefear Benutzer
#4 Verfasst am: 06.03.2010 - 14:36 Titel: Re: Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage |
Im Prinzip ist es egal, was innen ist... Da könntest dir auch selbst was machen.
Entscheidend ist der Deckel und die Abdeckungen links und rechts.
Ich gehe mal stark davon aus, das es passt...
Ich hab damals alles gehabt und einfach komplett getauscht...
Evtl kennst ja einen Z3 Fahrer mit Überrollbügel, dann könntest dir das mal anschauen und vergleichen.
Die Deckel sind ja innen verschraubt...
Bernhard |
enderspfg Benutzer
Alter: 73 Anmeldung: 21.11.2009 Beiträge: 169 Themen: 23 Bilder: 10 (10) Bilderkommentare: 0 Links: 0
Z3 roadster 1.9 (09/2002)
#5 Verfasst am: 07.03.2010 - 19:43 Titel: Re: Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage |
schau mal:
Scharniere Ablagebox mit Überrollbügel ?
die maße kannst du per pn erhalten,leider ist es z.zt. noch zu kalt um
den kasten umzubauen |
loopino Benutzer
Alter: 45 Anmeldung: 14.12.2009 Beiträge: 67 Themen: 7 Bilder: 5 (5) Bilderkommentare: 0 Links: 0
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
#6 Verfasst am: 08.03.2010 - 14:05 Titel: Re: Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage |
| jeriko hat folgendes geschrieben: | | Ich habe die breite, ganz genau. Die schmale sieht für mich laut ETK gleich der breiten aus, nur dass das Ablagefach eben schmaler ist und links und rechts daneben eben die Überrollbügel drin verschwinden. Ob es wohl reichen würde, nur die Innereien der Box zu tauschen? |
Lt. Zeichnung besteht die Ablagebox (1) aus zwei Hauptteilen: Unterteil (3) und Ablegefach (4). Das Unterteil ist gleich. Das Ablegefach ist für Überrollbügel anders.
Dann gibt es natürlich noch zig andere Teile, die man braucht... Z. B. die anderen Deckel.
Gruß, Lars |
