| Autor |
Nachricht |
critrouge Benutzer
Alter: 26 Anmeldung: 23.05.2009 Beiträge: 136 Themen: 35 Bilder: 15 (14) Bilderkommentare: 3 Links: 0
Z3 roadster 1.8 (05/2000)
#1 Verfasst am: 02.03.2010 - 20:00 Titel: türgriffe+ gaspedal |
moin guys,
seit heute kriege ich meine fahrertür nicht mehr von aussen auf
beifahrerseite der türgriff aussen glänzt auch nicht grade durch funktion.
ist das möglich die wieder instand zu setzen (instandzusetzen)? falls ja, würde ich die gerne mal auseinander bauen nur leider finde ich da keine richtige anleitung zu wie es hier von vielen anderen dingen gibt. wie zum beispiel die anleitung ein klemmendes gaspedal zu reparieren, ich hab die mal gelesen doch muss ich sie nochmal haben zum drucken damit ich das die tage beheben kann.
hat da einer nen link für die anleitung (klemmendes gaspedal) ?
und vielleicht noch was wie ich meine türgriffe aussen wieder gangbar machen könnte.
mfg |
Al Jaffee Benutzer
Alter: 50 Anmeldung: 06.09.2008 Beiträge: 1806 Themen: 44 Bilder: 114 (43) Bilderkommentare: 215 Links: 1
#2 Verfasst am: 02.03.2010 - 20:05 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
Klemmend = Klebend ? -> siehe Hier _________________ LG Christoph
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?text=Noch%20xxx%20offene%20Tage%20bis%20zum%20Weltuntergang%20möglich.&datum=2012-12-21]
Edersee 2009 / Sternfahrt 2010 / Sicherheitstraining 2010/ Rendevouzzz 2010
Segnung 2011 / Rendevouzzz 2011
[http://lh6.googleusercontent.com/_Kcw6ntfds5E/TarBnDu3CaI/AAAAAAAAAy4/jKcuvryB39A/top%20of%20the%20world.jpg] |
capefear Benutzer
Alter: 35 Anmeldung: 08.09.2007 Beiträge: 6890 Themen: 50 Bilder: 78 (73) Bilderkommentare: 526 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
#3 Verfasst am: 02.03.2010 - 20:20 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
Hatte meiner auch! Bin nur noch über die Beifahrerseite reingekommen.
Bin zu BMW gefahren. Der Mechaniker hat paar mal gezielt mit WD40 gesprüht und das Ding ging wie am ersten Tag!
Zum klebenden Gaspedal... siehe Link! Es funzt! Und es kann wirklich jeder selber beheben! _________________ [http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2002-08-02]
loladi Benutzer
Alter: 53 Anmeldung: 17.08.2008 Beiträge: 180 Themen: 11 Bilder: 0 (0) Bilderkommentare: 1 Links: 0
#4 Verfasst am: 02.03.2010 - 23:44 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
wie capefear bereits sagte.
Türe auf (sollte von innen noch gehen), etwas WD40 in die Schliessmechanik und von mir aus auch auf den Zapfen an der B-Säule, fertig.
Bitte nicht in den Schließzylinder sprühen....
Fahrertür lässt sich nicht öffnen!
Problem tritt meistens bei kühl-feuchtem Wetter auf.
Mein ZZZ bekommt mittlerweile ca. 2 x im Jahr eine entsprechende Vorsorgebehandlung
Gruß, Lothar _________________ Cruisen mit´m Zetti, und der Tag ist dein Freund. |
klein170478 Benutzer
Alter: 34 Anmeldung: 31.10.2006 Beiträge: 3991 Themen: 45 Bilder: 36 (5) Bilderkommentare: 311 Links: 0
Z3 roadster 3.0i (2002)
#5 Verfasst am: 03.03.2010 - 14:24 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
Kein WD40.
Es löst die vorhandene dauerschmierung ab, verflüchtigt sich mit der Zeit von selbst und dann setzt sich in den zwischenräumen schmutz an. Sprich ist keine dauerlösung. Unter anderem ist WD40 auch ein fettlöser. Also net sinnvoll wenn mans zum schmieren nehmen will. Für solche Arbeiten nimmt man ein Synthetisches Silikonfett. Das fett ist für diese Anwendungsgebiete ausgelegt. Haftet am Material, hat kalt und warm die gleichen Schmiereigenschaften und hält für mehrere Jahre. |
critrouge Benutzer
#6 Verfasst am: 03.03.2010 - 15:43 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
oh oh, loladi ich habs vorhin gemacht und die türgriffmechanik ebenfalls mit eingesprüht.
es läuft jetzt alles wieder als wenn es neu wäre, nur was kann passieren dadurch dass ich das mit eingesprüht hab. du warnst da so ausdrücklich vor?! |
critrouge Benutzer
#7 Verfasst am: 03.03.2010 - 20:37 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
| ich habe übrigends vorhin versucht das problem mit dem klemmenden gaspedal zu beheben, es wird beschrieben, dass man die madenschraube etwas reindrehen soll damit sie am ende rauskommt. jedoch ist sie bei mir schon draußen gewesen. habe also somit den bautenzug entwas gespannt standgas ist noch unter 1000 u/min hörbar hat sich ausserdem auch garnichts getan. jetzt kommt dieses kleine plättchen auch garnicht mehr gegen die madenschraube. ist das ein problem? es funktioniert jedenfalls, kein pedalkleben mehr vorhanden. |
loladi Benutzer
#8 Verfasst am: 03.03.2010 - 22:37 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
Hallo critrouge,
bitte nichts in den Schließzylinder sprühen. (das ist das Loch, in den man den Schlüssel steckt ).
Der Schließzylinder könnte dadurch auf Dauer klemmen.
@klein170478
Du könntest wirklich Recht haben.
Frage: könnte man statt dem synthetischen Silikonfett auch Nähmaschinenöl nehmen?
Gruß, Lothar |
Hatti-BL Benutzer
Alter: 45 Anmeldung: 29.10.2007 Beiträge: 235 Themen: 11 Bilder: 4 (2) Bilderkommentare: 1 Links: 0
Z3 roadster 1.9i (2002)
#9 Verfasst am: 03.03.2010 - 23:33 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
| loladi hat folgendes geschrieben: | | Frage: könnte man statt dem synthetischen Silikonfett auch Nähmaschinenöl nehmen? |
Hallo Lothar,
Nähmaschinenöle wie auch Waffenöle sind harzfreie Öle, welche durch
ihre sehr feine Konsistenz nicht an der Oberfläche haften bleiben.
Dadurch ist der Schmiereffekt stark reduziert.
Silikonöl/fett ist die beste Variante der bisher genannten. _________________ MfG
Hatti-BL
Hörst du die Maschine in der Nacht... Der Graf, Freiburg 29.12.2010
I EM MUSIC! Emmendingen ausverkauft, Der Graf 22.07.2011
1,9i Topasblau, Jehnert Doorboard, Überrollbügel, Windschott,
Saisonkennzeichen 01/12, Hangar 900 Meter überm Meeresspiegel
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2007-08-16] |
loladi Benutzer
#10 Verfasst am: 04.03.2010 - 23:42 Titel: Re: türgriffe+ gaspedal |
Hallo Hatti-BL und critrouge,
Danke für Eure Tips....
Viele Grüße, Lothar |
