airbagleuchte-ursache?
Beitragvon Tom87 » 14.11.2009 19:36
hallo an alle,
bei mir leuchtet die airbag leuchte...beim kauf damals wurde mir gesagt es liegt an den neuen sitzen(die sportsitze)
kann das sein und wenn ja wie behebe ich das problem?
danke im voraus für die hilfe!
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Re: airbagleuchte-ursache?
Beitragvon SwaY » 14.11.2009 20:17
hast du den fehler schon löschen lassen und er kam wieder oder leuchtet die lampe seit du ihn gekauft hast?
Beitragvon viper.rt » 14.11.2009 20:41
Also es gibt nur ein paar Möglichkeiten:
1.) Die haben beim Wechseln der Sitze die Zündung kurz eingeschaltet und es wurde NUR in den Fehlerspeicher eingetragen.
2.) Die Sitzerkennungsmatte des Beifahrersitzes ist defekt.
3.) Wackler in der Verkabelung zur Sitzmatte oder Gurtschlössern.
Ich würde den Fehlerspeicher auslesen lassen um den Fehler einzuschränken. Wenn es nur durch den Ausbau gespeichert wurde, ist der Fehler nachher weg.
gruss
stefan
Beitragvon Tom87 » 15.11.2009 17:08
okay dann mache ich das erstmal...
mal schauen was dabei raus kommt;)
danke!
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon topman » 23.11.2009 16:07
hallo zusammen,
habe ähnliches problem das 2 mal im jahr wiederkehrt. weshalb kann mir auch kleiner sagen.bei einschalten der zündung geht die kontrolllampe nicht mehr aus, obwohl niemand auf dem beifahrersitz gesessen hat :cry: reparatur soll 400 euro kosten.ist das eurer meinung nach angemessen?
topman
Z3 roadster 2.8 (12/2000)
Beitragvon klein170478 » 24.11.2009 10:43
nein.....
19,50 und gut ist.... getestet und funktioniert
http://cgi.ebay.de/BMW-E36-E39-E46-E38-Z3-Airbag-Sitzerkennungs-Sitzmatte_W0QQitemZ220488706814QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item335626aafe
ist eigentlich nur nen widerstand mit stecker. wenn löten kannst kannst teile bei conrad für 1-2eur kaufen und selber machen
Beitragvon topman » 24.11.2009 13:42
Habe keine ahnung ,was genau muss ich kaufen und löten?
bzw. wo ist der defekt .
ist der airbag nach der aktion auch voll funktionsfähig? :cry:
topman
Beitragvon SwaY » 24.11.2009 14:07
Also im Beifahrersitz ist eine Sensormatte verbaut, die ab einem bestimmten Gewicht (glaube um die 40kg mal gehört zu haben) dem Airbagsteuergerät sagt "Hey du auf mir sitzt einer, wenn wir nen Unfall haben, dann musst du auch den Beifahrerairbag auslösen!!"
Nun gibtsmit diesen Matten bei der E36 Bauhreihe bei BMW sehr gerne und häufig Probleme.
Und dieser Stecker mit Widerstand aus der Auktion wird ANSTATT dieser Sensormatte angeschlossen und sagt dem Steuergerät daher IMMER dass der Beifahrersitzt belegt ist.
D.h. falls deine Airbags auslösen, dann nicht nur der Fahrer- sondern auch der Beifahrerairbag...ob der Beifahrersitz besetzt ist oder nicht.
Sinnvoll ist diese Funktion eigentlich insofern, dass man damit die Reperaturkosten bei einem eventuellen Unfall ohne Beifahrer geringer halten kann.
Ich würde vermuten, dass z.B. das Armaturenbrett evtl. etwas abbekommen würde, die Windschutzscheibe angeknackst wird und eben der Airbag hochgeht. Aber normalerweise sollten die Airbagsensoren so verbaut sein, dass das System wirklich nur auslöst wenns nötig ist und in diesem Fall ist der Zetti sowieso ein wirtschaftlicher Totalschaden und die 1000-1500 Euro machens da auch nimmer aus.
Beitragvon topman » 24.11.2009 19:09
Danke für die schnelle hilfe :wink: und die erklärung der zusammenh.
Frage : welche bezeichnung hat der stecker und der widerstand bzw.worauf muss ich beim kauf achten.
oder sollte ich einen profi miteinbeziehen.
topman
Beitragvon JenZZZ » 24.11.2009 19:28
Wenn der Wackelkontakt aber vor dem Stecker ist bringt es nix. Auch nicht wenn das Steuergerät defekt ist, was hier ja auch schon ein oder zwei mal gemeldet wurde.
Ist Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen eigentlich identisch? Also auch vom Preis? Weil das dumme ist man muss ja erst mal hin zum auslesen um zu wissen um was es sich handelt und nach der Reperatur so sie denn möglich ist ggf. nochmal zum löschen weil es ja direkt wieder auftauchte (beim Sitz verstellen z.B.) :thumpsdown:
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
