Schlauch an der Batterie ?
Beitragvon Tigerente » 27.04.2008 14:16
Hallo Zusammen,
muss wohl meine Batterie austauschen, alte nach Winterpause kaputt.
Meine Frage: An der Original Batterie befindet sich ein Schlauch der zum entlüften dient. Muss ich daher wieder eine Original BMW Batterie verwenden oder kann ich auch ohne Probleme eine Fremdbatterie anschließen. Haben die Fremdbatterien diese Entlüftungsöffnung zum Anschluss des Schlauches und vor allem kann dieser ohne Probleme angeschlossen werden (gleicher Durchmesser?, gleiche Position an der Batterie ?).
Lieben Dank,
Gruss
Martin
Tigerente
Z3 roadster 3.0i (2002)
Re: Schlauch an der Batterie ?
Beitragvon horst-rolf » 27.04.2008 15:35
Nee, du brauchst keine Original-Batterie.
Ich hab vor 2 Wochen das gleiche gehabt.
Hab das alte Ding genommen und bin zu ATU gefahren.
Die passenaue neue Batterie hat 112,- gekostet. Auch das
Schläuchchen passt ohne Probleme.
Wenn du den Fz-Schein mitnimmst, kann dir jeder Händler
auch die ATU-Heinis anhand der Schlüsselnummern Typ+Ausführung,
die passende Batterie raussuchen.
horst-rolf
Themen: 47
Beitragvon zettdrei11 » 27.04.2008 20:13
Stimt genau was Horst-Rolf sagt solltest nur auch das Winkelstück ( Plasticteil ) von der alten ebenfalls abziehen das ist bei manchen neuen nicht dabei, die Bohrung allerdings schon, zum Pries muss ich sagen versuche es einfach mal in einem kleineren Teileladen sind oft günstiger...
falls Du wegen der Typenangabe nicht weiter kommst frage mich ruhig benötige nur Deine Schlüsselnummern...
Themen: 187
Beitragvon Kater_Mod » 27.04.2008 22:37
würde dir in dem Zuge auch gleich ein Erhaltungsladegerät empfehlen
dann brauchst die Batterie nicht selber laden
nur dein Autole an die Steckdose hängen und die Batterie wird geladen
Grüssle
Kater_Mod
Beitragvon bärchen » 28.04.2008 06:51
kann mich meinen Vorrednern gerne anschließen!
Zur Batterie: schau dir doch auch mal unter
www.panther-batterien.de
die P+75 an. Diese habe ich für rd. 75€ gekauft; passt einwandfrei.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Tigerente » 28.04.2008 20:35
Danke sehr
Gruss Martin
Tigerente
Beitragvon Red Angel » 28.04.2008 20:47
das Thema mit dem Batterieschlauch beschäftigt auch mich schon länger.
Soll ja angeblich dazu dienen, sich in der Batterie bildende Gase
abzuleiten.
Nur: an meinem Z 3, FL 1999 1,8l ist der Schlauch nicht an der
Batterie, sondern an der Karosserie angebracht. Und an der Batterie
(ist noch die 1. originale) finde ich nirgends eine Öffnung, in die ich
den Schlauch einführen könnte.
Hat das auch noch jemand und wie erklärt sich das, evtl. Modell- bzw.
batterietypabhängig?
Danke für Eure Hilfe.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon zettdrei11 » 28.04.2008 22:01
Red Angel hat geschrieben:Hallo,
abzuleiten.
Jürgen
Hallo Jürgen, genauso ist das, die Gase sollen abgeleitet werden, also wenn es sich nun um ein neueres Fahrzeug handeln würde könnte ich ja fast glauben das in Deinem Zett evtl eine Gel gefüllte eingebaut ist, doch 99 hat BMW die wohl noch nicht verwendet..kann es mir nicht erklären aber auch nicht glauben das es wirklich noch die erste Batterie sein soll..eine Säurehaltige müsste auf jeden Fall eine Bohrung an der schmalen Seite haben...
Themen: 187
