Ölpumpe nicht mehr defekt?
Beitragvon Insolvenzprofi » 14.11.2007 09:56
Ihr kennt ja sicher das Geräusch der Ölpumpe, die morgens mal 5 minuten rattert... ncahdem ich die Inspektion machen lassen habe, die Ölpu. auf Wunsch nicht gewechselt wurde, und ein Ölwechsel und Ölfilter erneuert wurde ist das Geräusch weg... könnte ggf. den ein oder anderen das interessieren... bis denne
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Ölpumpe nicht mehr defekt?
Beitragvon bärchen » 14.11.2007 11:09
5 Minuten lang hat meine Ölpumpe noch nicht gerattert :mrgreen:
Defekt deiner Ölpumpe schließe ich auch mal aus... Vermute, dass der sich dein Ölfilter schon leicht zugesetzt hatte und somit die Pumpe zunächst keinen richtigen Druck aufbauen konnte.
Nun gut, frisches Öl und neuer Filter ist schon richtig und wichtig!
Ölpumpe: wollten die Schrauber gleich die Ölpumpe erneuern? Wenn ja, dann sage ich mal "manman...". :thumpsdown: Die hätten doch erstmal einen Drucktest an der Pumpe mach müssen "... mit einem Manometer"!
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Insolvenzprofi » 14.11.2007 11:44
bärchen hat geschrieben:
Rainer
Hi rainer,
nee, dass haben mir einige aus einen anderen ZForum als Tipp gegeben, dass die Ölpumpe dann defekt sei wenn sie 5 minuten morgens rasselt. Viele haben die wohl dort ausbauen lassen deswegen...
ich sagte vor der Inspektion bescheid... der meinte, die gucken einfach mal nach... haben die aber wie gewünscht nicht gewechselt, ich denke, sei das erforderlich gewesen, hätten die noch bescheid gegeben, da sonst ja weitere defekte entstehen können
ich wollts nur mal reinstellen...
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon bärchen » 15.11.2007 07:37
Hallo Insolvenzprofi,
dein Bericht hier einzustellen war ja auch richtig und wichtig! :2thumpsup:
Der Tipp aus dem anderen Forum erschließt sich für mich natürlich nicht. Warum rasselt die Pumpe nur 5 Minuten...? Könnte ein Tipp von einem ATU- Schrauber gewesen sein :mrgreen: :pssst:
Egal, Hauptsache bei dir ist jetzt wieder alles im grünen Bereich!
Rainer
bärchen
Beitragvon rob27 » 19.11.2007 15:41
Es ist in der Tat so, dass vor allem bei den Sechszylindern, die Pumpen nach dem Kaltstart z.T. rattern / scheppern. Die Pumpen sind in diesem Fall meist nicht defekt, zumindest gibt es einige die jahrelang damit herumfahren. Das Geräusch tritt über die Laufzeit immer länger auf.
Warum das nur einige Minuten dauert hängt mit der Öltemperatur und der damit verbundenen Viskosität des Öls zusammen. Das rattern hört sich an wie ein kapitaler Motorschaden und tritt bei ca. 1400/min auf. Ich hatte dieses Problem selbst und nach einem Pumpentausch war's weg.
Die neuen Pumpen stellen wohl den technischen Stand der M54 Ölpumpen dar, sind aber allerdings nicht über Kreuz kompatibel (M52M54).
rob27
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
