Radio ausbau Z3 Roadster
Beitragvon BMW Z3 Roadster » 05.09.2004 14:34
Hallo ne freundin von mir hat nen Z3 Roadster der ist schon sieben jahre alt. ich wollte fragen wie ich da dass radio rausbekomme? würde mich auf antworten freuen danke.
BMW Z3 Roadster
Beitragvon Aldo » 05.09.2004 14:45
wäre schöne auch mal deinen echten Namen zu erfahren? Zum Thema: guggst du hier (FAQs):
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/faq.php?mode=z3#24
HTH, Gruss, Steffen
Aldo
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Run JK » 06.09.2004 13:05
Ich bin auch gerade dabei, mein Radio zu wechseln, habe allerdings Probleme den Stecker am BMW-Radio zu lösen!
Hat jemand einen Tipp für mich? Ich habe den Sicherungshebel bereits versucht nach oben zu schieben, dies funktioniert aber nur bis zur Hälfte (gemessen an der schrägen Führungsschiene). Muss dieser zwingend bis ganz nach oben, oder muss ich den Stecker einfach nach hinten ziehen?
Geht alles sehr, sehr schwer ... und ich möchte nichts kaputt machen!
Run JK
Beitragvon BjörnZ3 » 06.09.2004 15:02
Hi!
Habe das Ganze auch hinter mir. Du musst den Verriegelungshebel mit sanfter Gewalt nach oben hebeln, am besten mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. Damit löst Du dann auch schon den kompletten Stecker. Wenn Du dann den ISO-Adapter anschließt, verriegelt der Hebel die beiden Stecker miteinander. Sicherlich eine sehr stabile Verbindung, auch wenn man eine solch grobmotorische Verbindung eher an Landmaschinen oder alten osteuropäischen Fahrzeugen vermuten würde. :lol:
Viel Spaß beim definierten Kraftaufwand!
Björn
BjörnZ3
Beitragvon Run JK » 07.09.2004 10:57
Ok, dann werde ich mal etwas "grober" an den Stecker rangehen...!
Finde ich auch etwas übertrieben, dort so einen bombenfesten Stecker zu verbauen. Normalerweise bekommt man ja schon nagelneue ISO-Stecker nahezu nicht mehr ab, aber die Verbindung von BMW überlebt ja Erdbeben Stärke 10 ... !!!! ;-)
Jedenfalls vielen Dank für den Tipp !
MfG Jan
Run JK
