Woher kommt das Wasser ?
Beitragvon Firebolt » 18.08.2006 16:26
Hallo !
Auto hat heute wie gewöhnlich auf dem Firmenparkplatz gestanden und den ganzen Tag gemeinen Landregen abbekommen.
Normal ist alles dicht aber heute kam aus der Gummidichtung Beifahrertür oben (siehe Bild/Pfeil) ein paar Tropfen Wasser raus.
Auf der gesamten Länge dieser Lippe war es innen drin feucht.(siehe markierter Bereich im Bild)
Nicht, das jetzt alles nass wäre oder so; es waren wirklich nur 5 oder 6 Tropfen; aber mich interessiert, wo das Wasser da herkommt, bzw. wie kommt es in die Gummilippe rein und kann ich das vielleicht abstellen.
Liegt da die Scheibe nicht fest genug am Dichtungsgummi an oder wie ?
Muss ich mal den Dachstoff neu imprägnieren und wenn ja welches Mittel empfehlt ihr ?
Vielleicht weis es ja jemand von euch...
Danke !!!
Firebolt
Themen: 31
(2001)
Re: Woher kommt das Wasser ?
Beitragvon MDuprau » 18.08.2006 22:51
Wenn du wissen willst wie das Wasser in die Rinne kommt must du mal eine Dichtung rausnehmen (kein grosse Sache, liegen nur in einer Führung) dann siehst du das die Dichtung keine einfacher Rolle ist sondern ein Profil hat, wenn zb. oben am Dach ein wenig Wasser durchdrückt landet es erst in der Rinne, die man aber normal nicht sieht, wenn man dann losfährt läuft das Wasser aus der Rinne raus.
MDuprau
Beitragvon Firebolt » 19.08.2006 21:55
Hallo !
Ich habe mir nun erstmal Verdeckreiniger und Verdeck-Imprägniermittel
von BMW geordert.
Das werde ich die Tage mal anwenden und dann beobachten, ob da nochwas durchgeht.
Dann sehen wir weiter.
Waren zwar nur ein paar Tropfen, aber man muss ja nicht warten bis es durchregnet.. ;)
Firebolt
Themen: 31
(2001)
Beitragvon Toni » 20.08.2006 00:06
Hallo Gerd,
verwende regelmaessig Gummipflege. Das koennte schon ausreichend sein, um es abzudichten.
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], wudda und 5 Gäste
