"Funktion/Technik des Harman/Kardon Systems"
Beitragvon Cyrus444 » 20.08.2004 12:50
Hallo liebe Z3-Freunde!
Ich bin noch ein ziemlich frischer Z3-Fahrer und daher noch nicht ganz so fit in Technik u.s.w. Mich interessiert jedenfalls mal das HiFi-System von Harman/Kardon, das in meinem Zetti vorhanden ist. Kann mir jemand vielleicht näheres zu diesem System erklären, wie Funktionsweise, wo die Lautsprecher sitzen (sollen acht sein plus ein subwoofer...hab aber nur sechs geunden) und zum Beispiel was es noch mit diesen 2x70 Watt Verstärkerleistung für den Subwoofer auf sich hat, die das Coupe nicht hat. Ist das Harman/Kardon im Roadster besser als im Coupe?
Vielen Dank schonmal für Eure Infos!
Mfg, Hanno
Cyrus444
Z3 roadster 3.0i (2002)
Beitragvon Flasher » 20.08.2004 15:29
der subwoofer hat 2 "laut"-sprecher. einen nach hinten und einen nach vorne ausgerichtet. schrott. megaschrott.
schau mal unter www.z3bass.com nach, da siehst du dann gleich, was du mit dem gehäuse (nur mit ablage oder bereits das hk-gehäuse) noch so alles machen kannst.
ich empfehle dir alle boxen durch hochwertige infinity kappa und dergleichen zu ersetzen, einen zusätzlichen 4-kanal verstärker einzubauen und dann hast du ein bisschen besseren sound. jehnert doorboards sind auch eine möglichkeit, wenn auch keine billigen.
du hast vorne im fussraum 2 boxen, dann in der türe oben (tweeter) 2, dann hinter den sitzen 2 und im hk, wie bereits erwähnt, 2 woofers.
Flasher
