[b]Geräusch beim starten vom kalten Motor[/b]
Beitragvon strucki_77 » 06.05.2006 20:07
mir ist aufgefallen das bei meinem Zetti der Motor ein Geräusch nach dem Starten bei kaltem Motor macht. Dieses Geräusch hört dann nach ca. 1 Minuten wieder auf. Also so ziemlich genau dann, wenn die Drehzahl im Stand sinkt.
Ist das normal?
Über Eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!!!
Strucki
strucki_77
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Mr.V » 06.05.2006 20:26
Hallo Strucki!
Ersteinmal ein herzzzliches Willkommen hier im Forum!!! :D :2thumpsup:
Wie klingt dieses Geräusch denn?! Ist es eine Art quietschen oder klacken?!
Schönen GruZZZ,
Mr.V 8)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon strucki_77 » 06.05.2006 20:32
Danke für das "Willkommen" !
Es hört sich eher so an, als wenn ein Elektromotor läuft. Also eher ein "surren".
strucki_77
Beitragvon Jemand » 06.05.2006 22:10
Hallo Strucki,
macht`s das Geräusch nur bei laufendem Motor oder hörste das schon, nachdem du lediglich die Zündung angemacht hast?
Jemand
Beitragvon strucki_77 » 07.05.2006 12:12
Ich höre das Geräusch erst, wenn der Motor bereits läuft. Das Geräusch ist auch nicht sonderlich laut. Das Radio muß schon aus sein.
strucki_77
Mitglieder in diesem Forum: DuckDuckGo2 [Bot] und 0 Gäste
