Position ODB2 Stecker Innenraum
Beitragvon miguelito » 13.04.2006 08:49
Moin Leute,
wo ist bei den 97ern der ODB2 Stecker im Cockpit versteckt? Beim ZZZ sind alle Panele so schön verschraubt, nirgends geclipste Abdeckungen zum einfach Abnehmen.. Wo haben die das Teil bloss versenkt. Die Mittelkonsole kommt zwar jetzt mal 'raus, und ich denke da werd' ich den Stecker dann schon finden. Aber bis dahin möchte ich mich schon mal 'ranklemmen.
Wer ist schon mal fündig geworden
Michael
miguelito
Beitragvon barney » 13.04.2006 09:22
Moin Moin....
also den OBD Stecker findest du zwischen Lenkrad und Pedale :wink:
Ich glaube dies ist aber nur OBD und kein OBD2.
Zumindest kannst du bei dem OBD im zZz den Service nicht zurückstellen. Hier muß der runden Stecker im Motorraum verwendet werden.
Barney
barney
Beitragvon miguelito » 13.04.2006 12:09
Moin Barney,
Ok, muss dafür die Fußraumabeckung 'runter? Oder ist das Teil unter der Lenksäulenabdeckung?
Schon klar Servicerückstellung nur vorne, aber ich will ja an die K-Leitung ;) Zum Diagnostizieren. Die ist zwar auch vorne, aber für den ODB2 Stecker (Ja stimmt schon, ist 'nur' ODB, aber die Steckerform ist bereits lt ODB2) hab ich schon mal ein Kabel gebastelt. Vorallem fürs Mitloggen während der Fahrt ist der Stecker im Innenraum besser geeignet ;)
Danke mal für Deine Rückmeldung
miguelito
Beitragvon barney » 13.04.2006 12:21
die Verkleidung muß nicht runter....es ist nur ein Deckel auf dem OBD-Stecker.
Schau einfach mal im Fußraum der Fahrerseite auf die Verkleidung zwischen Lenkrad und Pedale....ist ganz einfach zu finden.
Barney
barney
Beitragvon miguelito » 13.04.2006 14:04
Hi Barney,
ok danke! Da hab ich wohl nicht gut nachgesehen. Wär ja auch verwunderlich, wenn man da zuerst mal schrauben müsste um an den Stecker zu kommen.
Da klemm' ich mich dann gleich mal 'ran..
miguelito
Beitragvon miguelito » 18.04.2006 08:53
Mann,
vielleicht hab ich ja was an den Augen, aber kann bei der Fussraumverkleidung der Fahrerseite beim besten Willen nix finden. Gut mein Geschoss ist Bj '97, da war der Einbauort vielleicht ein anderer.. Oder es gab den ODB2 da noch nicht - glaub ich aber fast nicht, angebl. haben die ZZZ sogar seit '96 den Innenraum ODB.
miguelito
Beitragvon Toni » 19.04.2006 00:55
Hallo Michael,
vielleicht hilft dir der Link weiter:
http://www.obd-2.de/tech_com-bmw.html
ODB2 vor-Facelift
Beitragvon Turtle » 22.04.2006 16:48
Hi Michael,
bei meinem 1,9er Bj98 ist folgendes:
offenbar(weil damals noch keine Pflicht) sind in Deutschland keine OBD-Buchsen verbaut worden; laut Schaltplan (Bentley oder hier im Forum) ist jedoch die 'K'-Leitung am Diagnosestecker auf Pin17 vorhanden und sollte im Deckel eine Brücke zu Pin 2 haben(fehlt bei mir).
Ich habe hinter der Konsole auch tatsächlich einen Stecker herausgefischt, an dem offenbar das schwarz/Vio/gelbe Kabel der K-Leitung anliegt :D , lt Plan sollte das zum Pin2 des Diagnosesteckers fuehren, da ist bei mir aber kein Pin bestückt! :( d.h. das Kabel hängt wohl in der Luft.
Ich habe mir dann testweise ein Kabel direkt von der Diagnosebuchse in den Innenraum gelegt; mit dem ELM von carsoft komm ich auch online. (Die Datenausbeute ist allerdings nicht sehr umfangreich :? Fehlercodes kann ich aber auslesen und resetten :twisted: , ich such mal die Hardcopies).
*g'Z* Jürgen
Turtle
