Z3 ohne FFB... Umbau auf autom. abblenden Rückspiegel...
Beitragvon hcb » 10.04.2006 19:34
Ist es - für einen Laien - möglich den Innenspiegel (ohne alles) gegen einen automatisch abblendenden zu tauschen?
2 Kabel für Strom müßen da wohl hochgezogen werden. Aber wie bekomme ich die in den Spiegel? Freiluftverkabelung? würden auch Batterien gehen? Kann / muß ich den A-Holm zerlegen?
hcb
hcb
Themen: 28
Beitragvon hcb » 12.04.2006 19:57
Hochschieb... :-)
hcb
Themen: 28
Beitragvon BjörnZ3 » 12.04.2006 21:10
Hi Henry, alten Wemser... :wink:
sollte eigentlich kein Problem sein - und da Du lediglich geschaltetes Plus und Masse brauchst, kannst Du das doch einfach von der Innenleuchte holen.
Na, gute Idee? :)
BjörnZ3
Beitragvon hcb » 13.04.2006 21:48
BjörnZ3 hat geschrieben:Hi Henry, alten Wemser... :wink:
Na, gute Idee? :)
Hi Ho!!
stimmt - klingt Logisch und einfach. Für die paar mm zwischen Lampe und Spiegel kann ich einen dicken Schrumpfschlauch nehmen... aber wie ist das dann mit der Schaltung? Macht ja keinen Sinn, wenn der Spiegel nur dann Saft bekommt, wenn die Innenraumbeleuchtung an geht???
Hat die Lampe eine eigene Steuerleitung?
hcb
hcb
Themen: 28
Beitragvon BjörnZ3 » 13.04.2006 21:57
Hi!
Ok, jetzt muss ich nachdenken... also: die Innenleuchte funktioniert auch, wenn der Schlüssel nicht steckt - also hat sie auf jeden Fall Dauerplus und Masse. Weiterhin "merkt" sie, wenn man die Zündung einschaltet - also muss sie auch geschaltetes Plus haben, wenn auch nur als "Signalgeber".
Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, welche Farben die Kabel hatten als ich meinen Spiegel umgebaut habe... sorry, keine Ahnung. Musste einfach mal durchmessen - viel mehr als die drei Kabel werden da oben wohl auch nicht herumliegen.
Achso: wenn Du keine FFB hast - vielleicht liegt ja schon der Kabelbaum? Dann müsste irgendwo hinter der Innenleuchte ein zurückgebundener Stecker sein.
Björn
BjörnZ3
Beitragvon hcb » 13.04.2006 22:04
... geschaltetes Plus ...
Das sollte des Rätsels Lösung sein. Würde auch ausreichen, ein zusätlicher Kabelbaum wäre ja schon fast zuviel erwartet. :mrgreen:
Ich danke Dir! Ostern ist gerettet. :mrgreen:
hcb
Themen: 28
Beitragvon BjörnZ3 » 13.04.2006 22:12
hcb hat geschrieben:Das sollte des Rätsels Lösung sein. Würde auch ausreichen, ein zusätlicher Kabelbaum wäre ja schon fast zuviel erwartet. :mrgreen:
Stimmt, wir dürfen nicht vergessen, unter welchen Prämissen das Fahrzeug entworfen und montiert wurde... :roll:
BjörnZ3
