Fensterheber: autom. Hebe-/Senkfunktion defekt ?!
Beitragvon Run JK » 06.04.2006 16:16
Seit einiger Zeit kann ich beide Fenster nur noch manuell bis ganz oben bzw. unten fahren. Normalerweise haben die Schalter ja zwei Stufen, wobei die zweite dann die Scheiben von alleine bis zum Anschlag bewegt.
Dies funktioniert nun nicht mehr, ich muss also ständig gedrückt halten, bis der Anschlag erreicht ist. :(
Hat jemand 'ne Idee?!
Ist ja sehr unwahrscheinlich, dass beide Schalter auf einmal defekt sind!
Danke & Gruß, Jan
Run JK
Beitragvon BjörnZ3 » 06.04.2006 16:26
Das liegt normalerweise daran, dass die Mechanik zu schwergängig ist. Die Steuerung nimmt dann an, das ein Hindernis im Weg ist und stoppt die Scheibe, um Personenschaden zu vermeiden. Wenn man den Schalter komplett durchdrückt, ist diese Schutz-Steuerung nicht aktiv.
Lahmende Fensterheber sind ein allseits bekanntes Problem des Z3, hatte das Problem auch schon. Entweder bei BMW neu einstellen lassen oder damit leben.
BjörnZ3
Beitragvon Run JK » 06.04.2006 16:43
[quote="BjörnZ3"]Wenn man den Schalter komplett durchdrückt, ist diese Schutz-Steuerung nicht aktiv.[/quote]
Das würde ja aber im Umkehrschluss heißen, dass die Heber dann hoch- und runterfahren müssten. Tun sie aber gerade da nicht!
Wahrscheinlich ist es umgekehrt, dass die Schutzfunktion nur in der ersten Stufe inaktiv ist (weil man ja den Finger vom Schalter zieht, wenn was sein sollte).
Aber danke!!!
Run JK
Beitragvon BjörnZ3 » 06.04.2006 16:50
Dann bin ich überfragt, sorry. Kann aber trotzdem nicht schaden, die Mechanik auf Freigängigkeit zu überprüfen.
BjörnZ3
Beitragvon Toni » 06.04.2006 17:25
Hallo Jan,
die Ursache koennte auch sein, dass du deine Batterie abgeklemmt hattest.
Ist mir auch schon mal passiert.
Druecke doch mal den Schalter fuer ca. 10 Sekunden. Anschliessend sollte diese Funktion wieder vorhanden sein.
Beitragvon oldman26 » 06.04.2006 20:18
meiner hat sowas gar nicht ?war das serie?
oldman26
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Toni » 06.04.2006 22:24
Hallo oldman26,
die Option heisst glaube ich Komfort-Schliessung und war zwar Serie, ist aber soweit ich mich erinnere erst spaeter dazu gekommen.
Das waere ein Grund warum dein 1996 dies noch nicht hat.
Beitragvon Slartibartfas » 06.04.2006 23:11
Toni hat geschrieben:Hallo Jan,
Das würde auch das komische Verhalten des Fensterhebers nach der Winterpause erklären. Es braucht nämlich immer seine Zeit bis er wieder komplett funktioniert.
Slartibartfas
Bilder: 14
Beitragvon Run JK » 07.04.2006 11:39
@Toni
Da kann gut sein! Habe meine Anlage eingebaut und dabei die Batterie ständig ab- und wieder anklemmen müssen!
Probiere ich auf jeden Fall gleich mal aus. Denn eigentlich hatte ich die Fensterheber ohnehin neu justiert, da ich die Türverkleidungen ja abgebaut hatte.
Danke!!! :thumpsup:
Run JK
Beitragvon oldman26 » 07.04.2006 20:31
hmm mist habe es heute dennoch mal probiert aber ich höre nach den ca 10 sek in der linken tür ein klack oder klick und nach ca 4 sek nochmal das gleiche.ist das ein überlastungsschutz??
ist die komfort-schließung nachrüstbar??wie sieht die aus ?
gruß oldman
oldman26
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 2 Gäste
