Innenbeleuchtung heller je mehr Drehzahl?
Beitragvon thomaslehner » 04.04.2006 22:42
wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann wird auch die Innenbeleuchtung etwas heller.
Ist das normal oder deutet das auf eine schwache Batterie hin?
Thomas
thomaslehner
Beitragvon miguelito » 05.04.2006 07:27
Moin Thomas,
nein, eher auf einen defekten Spannungsregler des Generators.
Michael
miguelito
Beitragvon thomaslehner » 05.04.2006 21:06
Wie kann ich das testen?
Es tritt auch nur im Stand auf und nur minimal, d.h. wenn ich mit dem Gas spiele, dann hab ich leichte Lichtschwankungen.
thomaslehner
Beitragvon miguelito » 06.04.2006 08:15
Hallo Thomas,
wenn Du ein Multimeter hast kannst die Funktion des Spannungsreglers selbst behelfsmäßig prüfen: an den Polklemmen der Batterie bei laufender Maschine messen. Der Regler sollte die Generatorspannung ziemlich konstant (unabhängig von der Motordrehzahl) auf ~14V halten. Lass jemanden Gas geben und beobachte wie sich die Spannung verhält. Geringfügige Schwankungen (+/- 0.3V) durch das Regeln bedingt sind ok.
Wenn Du beim Automobilclub bist fahr zum nächsten Stützpunkt und lass die elektrische Anlage überprüfen. Die haben geeignete Messgeräte und können auch Strommessungen machen, d.h. das Systemverhalten unter Last testen.
miguelito
