Wie teste ich die Alarmanlage meines Z3?
Re: Wie teste ich die Alarmanlage meines Z3?
Beitragvon Toni » 03.05.2012 08:04
Hallo Greenhorn,
die Rückmeldung der LED spricht wohl für eine Störung der DWA. Irgendein Kontakt hat wohl ein Problem.
Die Sensoren für den Innenraum liegen übrigens im Fußraum. Es reicht also nicht aus, nur die Hand hineinzustrecken.
Der Kofferraum wird über ein Schalter auch durch die DWA überwacht.
Beitragvon z3-780 » 03.05.2012 09:12
Hallo Greenhorn,
Hinten am Radio sitz auch noch ein Kontakt der mit dem Haubenkontakt parallel liegt. wurde das Radio gewechselt oder mal rausgemacht kann es passieren das der Kontakt daneben hängt.( hab den Kontakt bei mir rausgeschnitten )
Wenn die Anlage scharf ist musst du recht tief greifen ( Höhe Haubenentriegelung ) um sie auszulösen.
Gruß Hans
:thumpsup:
Beitragvon Greenhorn » 03.05.2012 19:50
So, ich habe nun den Plastenippel hinterm Radio wieder eingebaut. (steckte noch am orig Radio)
Jetzt geht der Motorhaubenkontakt auch wieder und löst die DWA nach 1 Min Wartezeit und loslassen aus.
Die LED blinkt dennoch beim aktivieren sehr schnell und wird dann langsam.
Also immenroch ein Fehler. :?
Greenhorn
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.05.2012 22:56
Hi Greenhorn,
so ist's fein - sagte der Dirk Nowitzki...
Also im ernst - jetzt ist alles richtig!
1. schnelles Blinken - DWA aktiviert sich
2. nach ~ 30 sek, langsames Blinken - alles OK - DWA scharf!
3. siehe ev auch mal in deiner Bedienungsanleitung dazu nach oder hier im Forum - Doku ist ja genug hier in pdf Form zu finden.
4. beim erstenmal schliessen und schnelles Blinken kann soweit ich weiss durch erneutes schliessen per FFB der Innenraumschutz deaktiviert werden. Falls Verdeck offen gelassen wird, zur Vermeidung von Fehlalarmen.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Toni » 04.05.2012 07:45
Hallo Greenhorn,
schau dir mal die Beschreibung des Blinken in deiner Betriebsanleitung an.
Bei mir wird das Blinken der Kontrolleuchte beim Schärfen so definiert, dass ein Kontakt nicht geschlossen ist. Trotzdem ist der restliche Teil gesichert.
Beitragvon Greenhorn » 04.05.2012 08:49
Es liegt ein Fehler vor!
- Die Kontrolleuchte blitzt dauernd -> Anlage geschärft
- Die Kontrolleuchte blinkt beim schärfen: Ein Kontakt ist Fehlerhaft, Innenraumschutz wird deaktiviert, der Rest wird in den Alarmkreis einbezogen, nach 10 sek blitzt die Leuchte dauernd.
Bei mir passiert 2tes.
:roll:
Greenhorn
