Scheibenwaschanlage Spritzdüse re stärker li
Beitragvon Otal » 28.04.2012 22:46
Habe mir kürzlich einen wunderschönen Zetti gekauft. Bin gerade dabei die kleinen Mängel zu beheben. Die meisten Antworten habe ich in diesem Forum gefunden - herzlichen Dank an alle.
Bleibt mein Problem, dass die linke Spritzdüse der Schiebenwaschanlage fast nichts fördert, die rechte umso mehr. Verstopft ist sie nicht (habe ich überprüft) und der Schlauch hat kein Loch. Hat mir jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
otal vom bodensee
Otal
Z3 roadster 1.9i (02/2001)
Re: Scheibenwaschanlage Spritzdüse re stärker li
Beitragvon capefear » 28.04.2012 23:37
Ja, am Ventil!
Das ist zwischen Düse und Schlauch unter der Motordämmmatte!
Es geht auch ohne diesem Ventil, also ausbauen, Schlauch aufstecken und testen.
Beitragvon eisi » 29.04.2012 09:41
Tausch mal die Düsen gegenseitig aus - es könnte Kalkablagerung in der Düse selbst sein.
Dann einfach in ein Ultraschallbad und gut ist es wieder.
Beitragvon Otal » 29.04.2012 20:54
Habe das Ventil ausgebaut und den Schlauch direkt an die Spritzdüse angeschlossen. Funktioniert jetzt prima. Herzlichen Dank für den guten Tipp.
Drängt sich die Frage auf, welchem Zweck dieses Ventil dient?
Gruß vom Bodensee
otal
Otal
Beitragvon capefear » 29.04.2012 21:33
Tja... das konnte bisher noch keiner beantworten.
Ich hab beide Ventile ersetzt, kosten nicht viel... einige haben sie weggelassen...
Beitragvon Toni » 01.05.2012 00:53
Hallo Otal,
ohne Ventil könnte vermutlich der Inhalt des Schlauches selbständig während der Fahrt aus den Spritzdüsen austreten.
Das coupe besitzt z.B. am Heckwischer kein Ventil und dort tritt dieses Problem auf. Üblicherwiese wird hier dann ein Ventil nachgerüstet.
Beitragvon andiJL » 01.05.2012 08:26
Einmal das, zum anderen um beim Betätigen des Scheibenwaschers sofort Wasser an den Düsen und auf der Scheibe zu haben. Ohne die Ventile läuft das Wasser wieder in den Behälter zurück, während die Pumpe es wieder hochfördert verkratzt der Scheibenwischer dann schön die Scheibe ... :wink:
Viele Grüße aus Magdeburg von Andreas
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
