Verdeck knallt beim schließen auf Scheibenrahmen
Re: Verdeck knallt beim schließen auf Scheibenrahmen
Beitragvon Steinbeizzzer » 11.04.2012 22:59
Bei mir knallts auch, ich dachte das ist normal :oops: was solls ich halte die Hand drunter und gut ist es.
Beitragvon Spandauer » 12.04.2012 08:59
Mein Verdeck 'knallt' nur selten.
Mir ist dann aufgefallen, dass es nur im Sommer, bei hohen Temperaturen 'knallt', sonst nicht.
Spandauer
Beitragvon Lucky Strike » 18.04.2012 20:25
Ist bei hohen Temperaturen auch eher der Fall.
Der Spanngummi ist bei Kälte "zäher".
War bei meinem 328i auch der Fall.
Nur daß dort der hintere Spriegel nicht mehr weit genug zurückgezogen wird und die Verdeckklappe mit dem Verdeck kollidiert.
Hab mir wie im Verdeckkompendium Gummiseile ausm Baumarkt reingezogen und der Fall war erledigt.
Lucky Strike
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon Fireflame » 18.04.2012 21:02
bei mir auch aber sehr selten, halte trotzdem die Hand drunter.
Ich dachte schon ich wäre der einzige... :lol:
Gruss Tom
Fireflame
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon echo909 » 28.09.2019 17:17
habe ein ähnliches Problem wie OP. Habe meinen 1.9 FL seit 2011 und das el. Verdeck hat immer funktioniert wie gewünscht: nach dem Entriegeln habe ich es von Hand leicht angehoben und es ist in dieser leicht eingeknickten Position geblieben. Dann könnte ich es rein hydraulisch vollständig öffnen. Beim Schließen genau umgekehrt: mit Antrieb ließ es sich fast vollständig schließen und blieb dann in leicht eingeknickter Position leicht geöffnet (ca 10-15 cm) stehen. Es ist gerade nicht - wie im OP - auf den Scheibenrahmen geknallt.
Das galt bis vor ein paar Wochen: Seitdem bleibt das Verdeck im entriegelten Zustand nicht leicht geöffnet, sondern liegt auf dem Scheibenrahmen auf. Da es auch nicht mehr von alleine leicht eingeknickt bleibt, lässt es sich auch nicht mehr ohne manuelles Eingreifen hydraulisch öffnen.
Musste heute ohnehin die Dichtungen tauschen und habe bei der Gelegenheit mal alles angesehen, aber keine Beschädigungen feststellen können. So richtig erschließt sich mir aber auch nicht, an welcher Stelle der Fehler zu suchen sein könnte. Die Gummis an den Gurten sind jedenfalls noch vorhanden und selbst wenn sie nicht mehr neuwertig sind, scheint mir deren graduelle Ermüdung nicht zum plötzlichen Auftreten des beschriebenen Fehlers zu passen.
Wer kann helfen?
echo909
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 28.09.2019 19:29
Da sind die Spannbänder ausgelutscht...
Die sind an den Querriegeln miteinander verbunden und spannen diese....
Ob man die bei montiertem Dach tauschen kann ist mir noch nicht cht bekannt.... Meine hat Karl-Heinz beim Verdecktausch erneuert
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Sperre » 29.09.2019 09:31
Wenn das noch das erste Verdeck ist, dann sind die Spannbänder hinüber. Das Gummi wird spröde und hat keine Funktion mehr.
Die lassen sich nicht einzeln tauschen.
Gibt es als Ersatzteil bei BMW auch nicht mehr.
Da hilft nur neues Verdeck mit neuen Spannbändern.
Auch bei mir hat Karl-Heinz das super gemacht. :2thumpsup:
Spannband
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon larshannes » 29.09.2019 18:07
ich kann Dir nur empfehlen, dich mit Karl-Heinz aus Hengersberg in Verbindung zusetzen.
Ich hatte schon mehrmals Kontakt mit Ihm, er weiß von was er spricht.
Er hat im Sommer mein Verdeck erneuert, dass war sinnvoll denn auch die Spannbänder waren alle schon lappig.
Nicht zuletzt ist es jetzt auch leiser.
Bis dann
Martin
larshannes
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Beitragvon echo909 » 01.10.2019 07:46
Vielen Dank für die Antworten. Es fällt mir zwar immer noch schwer zu glauben, daß (1) diese Gummis soviel Kraft aufbringen können und (2) so plötzlich total aufgeben, aber eine plausiblere Idee habe ich auch nicht...
Bleibt nur die Frage , wann ich mal in die Gegend von Hengersberg gerate ...
echo909
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 01.10.2019 08:12
.... ganz einfach: Termin mit Karl-Heinz für einen Tag VOR der Segnung 2020 - 17.-19.04.2020 machen -
- Donnerstag anreisen,
- Freitag Karl-Heinz und Verdeck,
- Samstag und Sonntag Segnung ... :mrgreen:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
