Schaltknaufbeleuchtung?!
Beitragvon sirbennimilesgb » 02.02.2012 21:22
bin gerade oft bei ebay unterwegs um nach ein paar Teilen zu schauen.
Nun sind mir relativ oft Schaltknäufe mit Beleuchtung aufgefallen.
Da meiner nicht leuchtet (event. defekt?!) möchte ich wissen ob das überhaupt bei meinem Z3 verbaut wurde.
Bj 99
M-Ausstattung (also auch M Schaltknauf :D)
Danke
sirbennimilesgb
Themen: 41
Re: Schaltknaufbeleuchtung?!
Beitragvon sailor » 02.02.2012 21:28
bei Zetti Serie :roll: :?:
noch nie davon gehört.
Beitragvon eisi » 02.02.2012 21:38
Beleuchtete Schaltknaufe gab es meines Wissens nach nur als Zubehör für die M-Modelle - kann mich auch irren...
Ich hab mir meinen normalen Z3-Schaltknauf "umgebaut", da mir die Zubehörteile im Neuzustand einfach zu teuer waren.
Einen 9,90€-D&W-Knauf geschossen und die Beleuchtung demontiert.
Dazu ein Schaltschema für einen beleuchteten Knauf geholt, der mich nochmal 5,-€ kostete.
Dann den Dremel genommen und den orig. Schaltknauf professionell innen ausgefräst. Im Anschluß einen dünnen und sehr langen Schraubendrehen genommen, erhitzt und durch das Plastik gestoßen - fertig war der "Kabelschachtzugang", den ich zwischen der Ledernaht und dem Schaltknaufkunststoff gelegt habe.
Kabel durchgezogen und Leuchtdiode fertig plaziert.
Zur richtigen Farbgebung habe ich eine rote Kunststoffschnellheftermappe zweckentfremdet, damit das blaue Licht nicht so krachend wirkt, sondern optimal an die blaue Innen- und Cockpitbeleuchtung angeglichen ist.
Angeschlossen an der Sitzheizungsschalterbeleuchtung - fertig.
Einzig die Diode muss ich nochmal etwas justieren und mit einem Effekt etwas mehr streuen.
Der Aufwand für den einzigartig blau leuchtenden Knauf lag bei 2 Std. Arbeit und 15,-€ Materialpreis.
Beitragvon sirbennimilesgb » 02.02.2012 21:44
danke für die infos!
also wenn meiner beleuchtet ist, ist es sicher ein zubehörteil.
nur wie kann ich das nun nachschauen falls er defekt ist?
sirbennimilesgb
Themen: 41
Beitragvon eisi » 02.02.2012 21:47
Das ist easy:
Einfach den Schaltknauf in Leerlaufstellung mit beiden Händen umfassen und mit einem beherzten Ruck nach oben abziehen.
Ist ein Kabel dran, dann ist er beleuchtet, ist keines vorhanden, dann einfach ein Teelicht einsetzen - fertig :pssst:
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.02.2012 22:42
Der beleuchtete Schaltknauf ist bestandteil der Sportedition.
Beitragvon eisi » 02.02.2012 22:48
Wieder etwas gelernt!
eisi, der sich mit den Ausstattungskomponenten beim Z3 nicht so auskennt.
Beitragvon Weinummer » 03.02.2012 01:38
Also meine Sportedition hat keinen beleuchteten Knauf und es ist auch kein Kabel zu sehen, wenn ich ihn abziehe.... Vielleicht baujahrabhänig?
Weinummer
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.02.2012 08:39
Laut Preisliste von 4/2001 ist die Sportedition unter anderem mit beleuchtetem Schaltknauf.
guggst Du
Seite 7 :wink:
Beitragvon Spandauer » 03.02.2012 09:10
Ist bei meinem auch so. Sportedition und Knauf ist beleuchtet. :sunny:
Spandauer
Mitglieder in diesem Forum: Mediatoolkit [Bot] und 4 Gäste
