Beleuchtung an Lüftungssteuerung defekt
Beitragvon sirbennimilesgb » 28.01.2012 00:58
die Lampe hinter der Lüftersteuerung scheint defekt. Gibt es da eine einfache Möglichkeit das zu richten?
Beleuchtung
sirbennimilesgb
Themen: 41
Re: Beleuchtung an Lüftungssteuerung defekt
Beitragvon ChrisCross » 28.01.2012 13:13
Hau mal sanft gegen... kann ein Wackelkontakt sein. Hatte ich neulich auch mal. :wink:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon z411 » 28.01.2012 13:59
das ist leider ein ständig auftretendes Problem bei unseren Flitzern.
Es gibt aber zig Beiträge dazu im Forum, u.a. diese Anleitung mit Titel:
"Glühlampenwechsel in der Mittelkonsole"
und diese Diskussion:
"Frage zur Instrumentenbeleuchtung"
Ich musste auch schon beide wechseln, aus meiner Sicht nur mit Ausbau des Radios einigermaßen machbar. Habe aber viel geflucht und eine Zange geopfert, die ich mir zurechtbiegen musste.
Seither achte ich darauf, dass ich die Lichtintensität für die Armaturenbeleuchtung nie auf Max drehe, hoffentl. hilfts auf Dauer.
Viele Grüße!
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon banigued » 28.01.2012 14:12
die Lüftersteuerung wird durch zwei Lämpchen beleuchtet. Das eine sitzt (bei Draufsicht von vorne) rechts oben und ist nur durch Radioausbau wirklich gut zugänglich. Das zweite (bei Dir offensichtlich defekte) Lämchen sitzt links unten und kann folgendermaßen getauscht werden:
Ausklipsen des Schaltsackes, dann Herausdrücken der Schalter in der Reihe links unten, danach kann man mit einer gebogenen Telefonzange (gibt´s im Baumarkt für ca. 8,-- Euro) das defekte Lämpchen nach unten herausziehen. Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge, Dauer mit etwas Übung keine zehn Minuten. Viel Erfolg !
Edgar
banigued
Themen: 38
Beitragvon sirbennimilesgb » 30.01.2012 19:34
es war ein wackelkontakt :)
danke!
sirbennimilesgb
Themen: 41
Beitragvon ChrisCross » 31.01.2012 10:38
sirbennimilesgb hat geschrieben:es war ein wackelkontakt :)
danke!
Glück gehabt! :thumpsup: Alles andere ist schon "etwas" komplizierter. :mrgreen:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon meckermac » 18.08.2013 14:15
Ich greife dieses Thema nochmals auf:
Gestern stellte ich einen Ausfall der Glühlampe auf der rechten Seite fest. Also habe ich heute mal hier im Forum nachgelesen und direkt die passende Beschreibung gefunden. Die Lampe habe ich aber noch immer nicht wechseln können, da 1. die Position etwas anders ist als in der Anleitung beschrieben (nicht entscheidend) und 2. ich diese Fassung einfach nicht herausbekomme. Gibt es einen besonderen Trick? Ich habe mit Spitzzange gezogen und mit Schraubendreher gehebelt, die Lampe kommt einfach nicht raus. Der Zugang ist etwas leicheter möglich als in der PDF Datei beschrieben.
1. Radio ausbauen
2. die Halteschrauben rechts und links im Radioschacht lösen
3. die Clipse unten leicht aufbiegen -> die ganze Heizungssteuerung kippt nach innen
4. den Block im Radioschacht um 180° drehen dann kommt man an beide Lanpen recht gut ran
Aber ich bekomme sie nicht raus! Kann jemand helfen?
Viele Grüsse
Mac
meckermac
Z3 roadster 2.2i (08/2002)
Beitragvon zumie » 18.08.2013 16:47
ich stand auch vor dem Problem,ich habe dann eine kleine Taschenlampe in den Schacht gelegt,und einen Spiegel so mit reingelegt,das ich die Fassungen sehen konnte,war dann
erheblich einfacher.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon meckermac » 20.08.2013 15:53
Sehen kann ich die Fassung ich komm auch gut ran, aber egal ob ich drücke, ziehe, drehe, fluche oder beschimpfe sie rührt sich nicht. Keiner einen Tipp?
meckermac
Beitragvon Oliver » 20.08.2013 16:13
normalerweise gehen die Lämpchen ganz leicht raus.
Kann es sein, dass der Vorbesitzer die verklebt hat?!
Versuch doch mal das Teil warm zu machen, vielleicht klappt`s dann.
Nur so ein Gedanke von mir.
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
