Nebelscheinwerfer
Re: Nebelscheinwerfer
Beitragvon eisi » 27.01.2012 21:17
barchettist hat geschrieben:
eisi hat geschrieben:....?
Die Verkleidung darunter sind 6 Schrauben...
ich weiss, aber wie komme ich an die Schrauben dran? Ihr müßt mich ja für ziemlich verblödet halten, dabei bin ich nun wirklich kein blutiger Schrauber-Anfänger. Aber nochmal, ich komme nicht an die Schrauben dran. Es sieht so aus, als seien da Kunststoff-Stopfen drüber, aber die bekomme ich mit/ohne Gewalt nicht ab. Ich hab' sowas ja auch noch nie erlebt und allein die Fragestellung ist mir peinlich.
Hoffe ja immer noch, dass es da einen Trick bei gibt. Oder muss man denn wirklich die Stopfen mit Gewalt raushebeln, was dann nicht ohne Kratzer an der Verkleidung abgeht...?
Das braucht Dir nicht peinlich zu sein!
Nimm einen "kleinen Elektrikerschlitzschraubendreher" und fahre damit zwischen die Plastikkappe und der Verkleidung - dann hebeln, fertig.
Die Schraube ist eine Kreuzschlitzschraube.
Beitragvon barchettist » 28.01.2012 09:14
dann bin ich ja beruhigt, dass ich das richtig gesehen habe. Ja, muss jetzt sowieso zum Dealer die Teile (Schalter und Relais) holen, dann kann ich mir ja gleich ein paar neue Stopfen geben lassen.
Danke Euch!
barchettist
Themen: 31
Beitragvon barchettist » 30.01.2012 07:53
hat alles geklappt, habe die Stopfen auf den Schrauben letztlich doch noch runter bekommen (sind jetzt natürlich vermackt, aber nicht schlimm) und nur 3 Schrauben - 2 unterhalb des Schalters und 1 seitlich bei geöffneter Fahrertür - lösen müssen. Konnte dann unter die Verkleidung greifen und den Schalter von hinten rausdrücken. War mir so doch sicherer.
Danke für Eure Hilfe! :D
barchettist
Themen: 31
Beitragvon adrohe » 21.06.2015 22:58
sorry, hole das Thema nochmal hervor
möchte an meinen Zetti Nebelscheinwerfer Nachrüsten
hab beim Händler auch schon den Kompletten Nachrüstsatz bestellt und bekommen
Bestehend aus : Lampen, Blenden, Kabelbaum, Relai und Schalter
nun eine Fragen
da war auch ein Kabelbaum dabei, ist der Kabelbaum nicht schon vorverlegt ?
und
muss im Cockpit noch ein Birnchen verbaut werden, damit das auch Leuchtet wenn die Nebellampen eingeschaltet sind ?
Nebelschlussleuchte leuchtet ja auch im Cockpit, wenn sie an ist
Gruß und Danke vorab
adrohe
Themen: 19
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon Joshua » 21.06.2015 23:37
wenn man will, dass die NSW auch ohne Abblendlicht leuchten, dann ist auch noch ein neuer Lichtschalter fällig (oder ein wenig Bastelei mit einer Diode) wenn ich mich recht erinnere...
Beste Grüße
Joshua
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon adrohe » 22.06.2015 00:04
nein, sollte normaler Anschluß sein
jedoch im Cockpit die Info das die Nebelscheinwerfer an sind
also die Lampe aufleuchtet, ist doch normal so
adrohe
Themen: 19
Beitragvon adrohe » 23.06.2015 01:09
was nun ?
weiß keiner bescheid ? muss ich das Birnchen im Cockpit noch einsetzen, oder ist es schon drin ?
adrohe
Themen: 19
Beitragvon Luk37 » 23.06.2015 05:57
Nein .....da muß kein Birnchen rein......hab die Nebler bei mir auch Nachgerüstet, ausser dem Relais und dem zusätzlichen Schalter hab ich nichts gebraucht.
Nur ich denke, die waren billiger als deine.....hab sie über die Bucht geholt.
Luk37
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
Beitragvon adrohe » 23.06.2015 09:58
luk37............braucht man da den Nachrüst-Satz-Kabelbaum überhaupt ?
adrohe
Themen: 19
Beitragvon Luk37 » 23.06.2015 18:17
Ich will mich jetzt nicht soweit aus dem Fenster lehnen......aber zu 99% Nein.....da es verschiedene Modelle gibt!
Aber soweit ich weis ....sind die Kabel alle schon vorverlegt.
Luk37
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 3 Gäste
