z3-roadster-forum.de
Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
Foren-Übersicht -> Technik Antrieb -> Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
Nach unten
Autor Nachricht
Speedranger
Jahresringe von SpeedrangerJahresringe von SpeedrangerJahresringe von Speedranger
Anmeldung: 13.11.2008
Bilder: 10 (10)
Bilderkommentare: 4
Links: 0
Speedranger ist offline
#1 BeitragVerfasst am: 10.05.2011 - 20:21    Titel: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
habe heute meinem ZZZ eine neue Kupplung, Gelenkscheibe und neuem Getriebeöl gegönnt.
Es wurde bis jetzt getauscht:
Tonnenlager
Stützlager
Diff ( überholt )
Difflager
Mittellager Antriebswelle
Gelenkscheibe
Kupplung
Schwungscheibe ( geprüft -> ok )
Zusammenfassend kann ich jetzt resümierend sagen, dass sich das Klacken reduziert hat, aber nach wie vor vorhanden ist. Es bleibt festzuhalten, dass als mögliche Fehlerquelle(n) folgendes übrig bleibt:
Kardanwelle
Getriebe
Antriebswellen
Finde mich jetzt mit dem Geräusch ab und befinde es als normal.
Björn
_________________
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2009-01-05]
Nach oben Nach unten
zettischrauber
Jahresringe von zettischrauberJahresringe von zettischrauber
Avatar von zettischrauber
Anmeldung: 25.05.2009
Bilder: 3 (1)
Bilderkommentare: 5
Links: 0
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
zettischrauber ist offline
#2 BeitragVerfasst am: 12.05.2011 - 09:45    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
Hallo Björn,
kannst Du bitte mal darauf achten ob bei denem ZZZ ein Unterschied ist wenn Du ihn mit oder ohne getretene Kupplung abstellst.
Trete ich bei meinem die Kupplung beim Abstellen, ist alles ruhig. Ist die Kupplung geschlossen, aber kein Gang drin und stelle ich den Motor ab, klackert es beim auslaufen des Motors.
Da der Antriebsstrang dabei außen vor ist, kann es eigentlich nur vom Getriebe oder dem ZMS kommen.
Grüße, Oliver.
_________________
[http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/countdown.php?datum=2009-05-21]
Speedranger
Bilder: 10 (10)
Bilderkommentare: 4
Links: 0
Themenstarter Themenstarter
#3 BeitragVerfasst am: 12.05.2011 - 20:22    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
Das ist bei mir egal.
Wie schon gesagt, es ist schon deutlich reduziert worden. Ich gehe stark vom Getriebe aus. Habe schon mit einigen ZZZ Besitzer gesprochen, scheint ein "Problem"/Mekrmal bei den 2.8,3.0 M -Roadster zu sein. Mein BMW Händler meinte ja auch das es modeltypisch normal sei. Evntuell bin ich einfach nur überempfindlich icon_rolleyes.gif .
Björn
höckchen
Jahresringe von höckchenJahresringe von höckchenJahresringe von höckchenJahresringe von höckchenJahresringe von höckchenJahresringe von höckchen
Anmeldung: 25.12.2005
Themen: 47
Bilder: 1 (0)
Bilderkommentare: 0
Links: 0
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
höckchen ist offline
#4 BeitragVerfasst am: 13.05.2011 - 22:34    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
das klackern bei "offenem" Antriebstrang ist normal. Das ist unser Spiel im Z3.
Wenn du Spannung hast /sprich Gang drin ist es logischerweise nicht da.
Alles OK!
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
z411
Jahresringe von z411
Avatar von z411
Anmeldung: 28.09.2010
Bilder: 1 (0)
Bilderkommentare: 2
Links: 0
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
z411 ist offline
#5 BeitragVerfasst am: 17.10.2011 - 12:34    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
ich hatte meinen am WE auf der hebebühne....
wenn ich die gelenkwelle mit der hand drehe, lässt sich diese ca. 1cm hin- & herdrehen und jewiels beim anschlag entsteht dieses "klack"-geräusch im getriebe.
hardyscheibe is ok, geräusch kommt aus dem getriebe und es ist leicht reproduzierbar beim fahren bei ein- und auskuppeln und ruckartigen lastwechseln.
wer kann mir sagen, ob das von mir beschriebene phänomen mit dem nach meinem empfinden großen spiel im getriebe beim 3.0i normal ist?
dankeschön!
Avatar von eisi
Anmeldung: 29.05.2011
Themen: 47
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 1
Links: 0
eisi ist offline
#6 BeitragVerfasst am: 17.10.2011 - 12:44    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
...das Klackern ist grundsätzlich bei jedem Getriebe vorhanden.
Wo kommt es her?
Im Getriebe sind die Zahnräder der einzelnen Gänge längsverschiebbar auf den Getriebewellen gelagert.
Diese Lagerung ist logischerweise nicht spielfrei, denn sonst würden diese keine Schmierung zwischen Zahnrädern und Getriebewellen bekommen!
Sobald das Getriebe innerlich rotiert, schmiert es konstruktionsbedingt durch "Schleuderschmierung" alles selbständig; und dann hast Du kein Klackern mehr!
_________________
Z3 2.8 mit BBS RK507 8,5 x 18 und RK508 10 x 18, Verbrauch 7,8l/100km
Verhältnis Reparatur/Inspektion/Konservierung/BilsteinB12ProKit/MeyleHD/WR/SR zu Laufleistung in Cent je km: 9,0
10. SalzSeen-Tour 2011
3KönigSOS 2012
Schönberg "Segnung in 2012"
z411
Avatar von z411
Bilder: 1 (0)
Bilderkommentare: 2
Links: 0
z411 ist offline
#7 BeitragVerfasst am: 17.10.2011 - 14:24    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
danke für deine antwort!
ich hab das klacken aber auch wenn das getriebe rotiert, nämlich beim ruckartigen gasgeben oder -wegnehmen - bei lastwechseln also und beim ein- & auskuppeln
Avatar von eisi
Themen: 47
Bilder: 0 (0)
Bilderkommentare: 1
Links: 0
eisi ist offline
#8 BeitragVerfasst am: 17.10.2011 - 14:33    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
Aha!
Dann sollte das jedoch besser lokalisiert werden, denn dann heißt der Schuldige u.U. "Ausrücklager"!
Prüfung des Teils: Leerlauf einlegen und Motor starten ohne die Kupplung zu betätigen.
Vorgang wiederholen mit etwas geändertem Ablauf: Kupplung betätigen, Gang/Leerlauf egal und Motor starten.
Wenn es beim ersten Starten "scheppert" und beim zweiten Mal dann das "Scheppern" weg ist, ist es definitiv das Ausrücklager!!
Wenn der Lokalisierungsvorgang nicht dieses Ergebnis zutage bringt, dann könnte es auch der Zweimassenschwung, ein Getriebezahnradpaar oder defekte Synchronringe sein...
zetti-mel
Jahresringe von zetti-mel
Avatar von zetti-mel
Anmeldung: 04.06.2010
Bilder: 40 (36)
Bilderkommentare: 134
Links: 0
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
zetti-mel ist offline
#9 BeitragVerfasst am: 22.01.2012 - 07:20    Titel: Re: Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang
Hallo Speedranger,
ich wollte mal fragen, ob du eine Lösung für das Problem gefunden hast oder ob du dich jetzt wirklich, wie oben beschrieben, damit abfindest?
Der Grund meiner Frage: Ich habe auch eben dieses Klackern/ich würde es als "Klong"-Geräusch beschreiben, wenn ich die Gänge wechsel oder einen heftigen Lastwechsel vornehme.
Im Dezember wurden, da auch die Gänge seit dem Sommer immer schwerer reingingen, eine neue Kupplung und ein neues Schwungrad verbaut. Die Hardyscheibe wurde vor zwei Jahren bereits neu gemacht.
Er schaltet sich jetzt wieder super/ weich wie Butter und das Geräusch ist definitiv leiser geworden, aber es ist halt noch immer da, besonders wenn er kalt ist. Im warmen Zustand, wenn alles geschmiert ist, ist es meist fast weg.
Als ich meinen 2.2er vor 2 1/2 Jahren gekauft habe, hat er diese Geräusche nicht gemacht, und diesen Zustand hätte ich nun gerne wieder. Vor allem, da ich ja nur einen 2.2er habe und dies da wohl eher "modelluntypisch" ist?
Vielleicht bin ich ja auch "überempfindlich" icon_wink.gif aber ich würde mich über ein Update zu diesem Thema hier freuen!
Melanie
Foren-Übersicht -> Technik Antrieb -> Erfahrungsbericht Klacken im Antriebsstrang Alle Zeiten sind MESZ
Seite 1 von 1
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Zwischen Genialität und Wahnsinn - Ein ErFAHRungsbericht Jh312 Smalltalk 18 05.03.2008 - 19:06
Keine neuen Beiträge Wie versprochen: Erfahrungsbericht Nanolack Torsten Technik Fahrwerk/Karos... 7 19.12.2007 - 20:50
Keine neuen Beiträge Vibrationen im Antriebsstrang.Hardyscheibe? ralfistmeinbruder Technik Antrieb 10 21.03.2012 - 10:01
Keine neuen Beiträge Verdeckfärben - Erfahrungsbericht Ralle07 Technik Fahrwerk/Karos... 0 12.04.2008 - 18:44
Keine neuen Beiträge Vanos-Aufarbeitung vom Fachmann (Erfahrungsbericht) Al Jaffee Technik Antrieb 27 25.09.2010 - 17:35
Sitemap | Team
