M-Paket oder Zubehör ?
Beitragvon Murdock » 14.01.2012 18:33
Beim Stöbern hier in den verschiedenen Threads habe ich einen Beitrag gelesen (ich glaube von Toni), daß es für den Zetti nie ein M-Paket gegeben habe. Ist das richtig?
Ich frage mich nämlich jetzt wie es kommt das doch recht viele Z3 ein M-Fahrwerk/ M-Lenkrad, M-Schalthebel etc. haben.
Meine schwarze Diva hat auch ein M-Lenkrad/ M-Fahrwerk und nun fage ich mich, war das serienmäßig so oder hat das alles der Vorbesitzer eingebaut?
Ebenso wie die verchromte 3. Bremsleuchte, der verchromte Tankdeckel und die verchromten Kiemen. Gab es Z3 Modelle die so etwas serienmäßig hatten (Chrompaket) oder ist das aus dem Zubehör?
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Re: M-Paket oder Zubehör ?
Beitragvon muhaoschmipo » 14.01.2012 18:39
Ein M Paket gab es nie. Man konnte aber viel M Zubehör ab Werk bestellen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon muhaoschmipo » 14.01.2012 18:44
Ein Chrom Paket gab es, eines für innen und eines für außen...
außen-->Türgriffe, Fensterrahmen...
innen--> Chromringe, Türöffner...
Tankdeckel und Bremsleuchte kommt aber vom Tuner
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mk-z3-2.0 » 14.01.2012 19:08
muhaoschmipo hat geschrieben:Ein Chrom Paket gab es, eines für innen und eines für außen...
Nicht ganz korrekt: die Chrome-Blende auf der Bremsleuchte gehört zum Chrome-Line-Exterieur-Paket, siehe im Portal unter Prospekte (Zubehör usw.)
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 14.01.2012 19:45
Man lernt nie aus, danke
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eisi » 14.01.2012 20:36
...für mich wird das immer ein M-Paket bleiben!
Beitragvon z32016 » 15.01.2012 12:35
und dann gibt es noch die Sport-Edition. Diese beinhaltet ebenso das ein oder andere Merkmal aus der M-Serie, wie z.B. das Lenkrad.
z32016
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9 (07/2002)
Beitragvon Toni » 15.01.2012 20:02
Hallo Dirk,
ja, ein "M-Paket" gab es so nicht. Ein Blick in die Preislisten (Downloadbereich) reicht aus, um es selber festzustellen.
Die Z3-Sondermodelle aus 1999 und 2001 hatten z.B. auch ein paar M-Teile verbaut. Details findet du auf der Z3-Tour.
M-Lenkräder, M-Kiemen, M-Außenspiegel und M-Schalthebel kannst du recht einfach nachrüsten. Das wird mittlerweile schon recht gern gemacht.
Das M-Fahrwerk ist eben das Sportfahrwerk, welches man ab Werk für den Z3 (nicht M) bestellen konnte.
Die Ausstattung Chromline hat es als "exterieur" und "interieur" gegeben. Beim FL ist auch an der 3. Bremsleuchte "chrom" vorhanden.
Ein verchromter Tankdeckel ist definitiv keine BMW-Ausstattung.
Zuletzt geändert von Toni am 15.01.2012 20:25, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon VauZwei » 15.01.2012 20:17
Hi Dirk,
schau mal Bitte auf Seite 4 im Serviceheft bzw. nach dem Aufkleber mit den Ausstattungsmerkmalen Deines Z3. Dort stehen die Codes und Merkmale der Werksauslieferung. Alles was Du dort nicht findest, müsste also nachträglich installiert worden sein, sofern es nicht in der Serienausstattung gemäß Katalog in der Serienauflistung vorhanden war. Falls Du ein Sondermodell hast, müsste man dies an den Listen erkennen.
Codebsp.:
0314 Aussenspiegel/Fahrerschloss beheizt
0423 Fussmatten in Hochflor-Velours
0481 Sportsitze
0704 Sportfahrwerk, M
0710 M Sport-Lederlenkrad mit Airbag
0346 Chrome-Line Exterieur
Im BMW Prospekt Sonderausstattungen(1998) steht noch zu 0704:
Zur Ausstattung des M Sportfahrwerks zählen:
- Härtere Federn
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Verstärkte Stabilisatoren
- Sperrdifferential mit max. 25% Sperrwert
Fußnote 2): Sperrdifferential Serie beim Z3 2.8 Roadster
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon Murdock » 15.01.2012 21:29
Die Sondermodelle gab es laut Z3-Tour nur 1999/ 2001. Meiner ist Bj. 2002, kann also kein Sondermodell mehr sein.
Da muss ich mal in dem Heft nachschauen, ich denke der Vorbesitzer wird dann wohl einiges nachgerüstet haben.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
