Nur Rückenheizung auf Fahrerseite funktioniert
Beitragvon sirbennimilesgb » 09.01.2012 21:02
wie oben beschrieben funktioniert auf der Fahrerseite nur die Rückenheizung, nicht die "Arschheizung". An was kann das liegen? Wie kann man das Problem beheben?
Danke
sirbennimilesgb
Themen: 41
Re: Nur Rückenheizung auf Fahrerseite funktioniert
Beitragvon Frantek » 09.01.2012 21:51
hatte ich bei meinem Zetti bei der Probefahrt vor dem Kauf auch festgestellt. War ein Heizdraht der Matte in der Sitzfläche gebrochen und funzte deshalb nicht. Wurde vom Vorbesitzer ausgetauscht und war danach einwandfrei.
Frantek
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.01.2012 21:52
Heizdraht der "Arschheizung" gebrochen > tausch Arschheizung.
Beitragvon Toni » 10.01.2012 08:42
Hallo sirbennimilesgb,
solche Schäden können entstehen, wenn man sich in den Sitz hineinkniet (z.B. bei der Heckscheibenreinigung).
Da die Sitzheizung 2-teilig ist, fällt dann der untere Teil der Sitzheizung aus.
Beitragvon z3-780 » 10.01.2012 12:03
Toni hat geschrieben:Hallo sirbennimilesgb,
solche Schäden können entstehen, wenn man sich in den Sitz hineinkniet .
Hab ich auch immer gedacht stimmt aber wohl nicht. Hab in meiner Bastelbude gerade ein Sportsitz stehen wo die Heizung in der Sitzfläche defekt ist. Durchgebrannt ist die Heizung nicht in der Fläche sondern unter den Befestigungspunkt zwischen Leder und Hartschaumkern( beim Sportsitz höhe 1.Quernaht von Vorne ). Im Leder ist ein starrer Draht verbaut und im Sitzkern ebenfalls.Verbunden wird mittels Krampfen, dazwischen liegt der Übergang der Sitzheizung zum vorderen Bereich. Durch den steten Druck beim Sitzen geht die Heizung an diesem Punkt ( oben Stahldraht und unten Drahtseil )kaput.
Hätte man besser lösen können, aberdas bringt ja kein Geld
:mrgreen:
Gruß Hans
Hier durchgebrannte Übergangsstelle
Gesammte Sitzmatte, wo der Hintern ist, alles Ok
Beitragvon asiegmun » 10.01.2012 12:52
Ich hatte mal das gleiche Problem, bei mir war ebenfalls an der gleichen Stelle die Verbindung durchgeschmort. Heizung bestellt, kostet glaube ich um die 60,-, Sitz ausgebaut (achtung vorher Batterie abklemmen oder Gurtstraffer verriegeln) dann ganzen Sitz auseinandernehmen (Klammern lössen).....Ist etwas aufwendig aber nicht unslösbar, es gibt hier im Forum eine sehr gute bebilderte anleitung
Grüße Andreas
z3-780 hat geschrieben:
:mrgreen:
Gruß Hans
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 10.01.2012 15:30
Hab auch das Problem,hab aber noch nix daran gemacht da ich nen heissen Po eh nicht so goutiere. :mrgreen:
Kann man wohl einen Vorwiderstand einbauen,dass der Rücken schön warm,der Hintern aber nur lau ist?
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Robi » 10.01.2012 23:41
Hi Andreas, kannst du bitte den Link zu dieser Anleitung posten? ...finde das Ding nicht :enraged:
Danke und Gruss
Robi
Bilder: 15
Beitragvon z3-780 » 11.01.2012 10:35
ralfistmeinbruder hat geschrieben:
Kann man, muss halt so groß dimensoniert sein ( Watt ) das man ihn am besten im Fußraum platziert und ihn als Innenraumheizung nutzen kann. :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Hans
Beitragvon ecki40 » 11.01.2012 15:13
Das Problem mit der Heizung ist für`n Arsch....
Gruß Ecki :pssst:
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot] und 0 Gäste
