Getriebeöl wechseln ?
Beitragvon Downhill » 08.01.2012 19:02
Ersuche um Rat
Mit meinem Zetti in die Jahre gekommen überlege ich ob es sinnvoll und notwendig erscheint meinem Zetti nach einer Autolebenszeit von nunmehr
über 11 Jahren einen Getriebeölwechsel zu gönnen.
Der verhätschelte Roadster bewohnte die ganzen Jahre die Garage und ist nach wie vor sehr winterscheu und hat daher die Schneekälte noch nie verspürt.
Trotzdem denke ich das Getriebeöl unterliegt auch einem Alterungsprozess und müßte eventuell auch mal gewechselt werden. Oder ?? (Schaltgetriebe )
Grüsse v. Downhill Charly :2thumpsup:
Downhill
Themen: 42
Z3 roadster 1.9 (04/2000)
Re: Getriebeöl wechseln ?
Beitragvon eisi » 08.01.2012 19:13
Das Getriebe hat wie auch das Differential eine sogenannte "Lebensfüllung", die eigentlich nicht gewechselt werden muss.
Soweit zur Theorie.
Nun zur Praxis: Dein Beitrag hat schon erwähnt, dass das Alter mit fast 12 Jahren auch am Öl seine Spuren hinterlassen haben sollte.
Ich persönlich kenne kein Öl, welches nicht altert. Zudem reibt sich einiges an Material ab und schwimmt im Öl permanent umher.
Ich habe letztes Jahr nach einer Z3-Lebens-Zeit von 13 Jahren und knapp 130.000km einfach mal alle Öle wechseln lassen.
Frag nicht, welche "Suppe" da herausgelaufen ist.
Zudem war dies durch mein Sperrklinken-Problem mit dem 5. Gang einfach mal eine Möglichkeit, durch Ersatz mittels dünnerem Öl dies event. mit einem Ölwechsel zu beseitigen; es ist zumindest nicht mehr so krass...
Fazit: Wechseln lassen ist sicher nicht verkehrt.
Beitragvon capefear » 08.01.2012 19:47
Hab auch bereits Diff- und Getriebeöl gewechselt (bzw. Gio hat es bei mir gemacht :-) ).
Nach 9Jahren und etwa 145000km sah das Öl noch nicht so schlecht aus.
Aber es ist ein gutes Gefühl, das es getauscht wurde, denn Öl hält nicht ewig.
Ob du es mit 11Jahren und 100000km machen musst? Hm... schaden tuts nicht, aber ein muss ist es m.M. nach (noch) nicht.
Beitragvon Toni » 09.01.2012 00:13
Hallo Downhill,
ja, würde ich unbedingt wechseln (genauso wie das Hinterachsgetriebeöl) und ist zudem auch nicht wirklich teuer.
Schau mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic6786.html
Wie du dort lesen kannst werden diese Öle "zusätzlich bei jeder zweiten Inspektion II" gewechselt (zumindest laut meinem Serviceheft).
Beitragvon klein170478 » 09.01.2012 14:23
ich wechsel alle 80tkm diff und getriebeöl.
Kostet nicht die Welt.
Mitglieder in diesem Forum: BinQP28, GoogleOther [Bot] und 1 Gast
